查看: 9290|回复: 16
[求助] GCr15球化退火硬度高的原因,附金相照片2张
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-6 15:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司近日做轴承圈球化退火,一炉产品中有部分硬度高的,HRB108,退火工艺为795度保温8小时,725度保温3小时,560度出炉空冷,硬度高的产品金相图片如下,请各位帮助分析一下原因
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-6 16:00:59 | 显示全部楼层
你的图片中的组织根本就没有球化。
你的组织应该是锻后的组织。
并且晶粒粗大
签到天数: 1254 天
发表于 2011-7-6 16:07:24 | 显示全部楼层
从金相组织看,应该是正火状态的。你的工艺有问题。第一段加热温度高且时间太长。第二段温度也偏高且时间短。个人意见,仅供参考。
发表于 2011-7-6 16:52:50 | 显示全部楼层
没见碳化物球化,只见网状碳化物,肯定工艺有问题,我认为实际温度,一定和工艺温度不相符。
签到天数: 44 天
发表于 2011-7-6 17:04:20 | 显示全部楼层
回复 1# AK-47
    从工艺上看,你的问题可能出在设备上,请检查。同时第一段保温时间太长了。,
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-6 18:55:57 | 显示全部楼层
我看这个材料就没有进球化退火的炉子,是锻造后空冷的组织,
或者炉子有问题,这个材料没有经过球化退火,
不当之处请指正。
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-6 20:14:59 | 显示全部楼层
多少倍的组织?网状怎么这么厉害,还有制样水平一般啊,划痕那么多,保温区、等温区时间保持一样就行,3~4小时。
签到天数: 16 天
发表于 2011-7-6 21:17:41 | 显示全部楼层
等温时间太短了,还有温度是否正确
签到天数: 916 天
发表于 2011-7-6 22:08:46 | 显示全部楼层
严重的退火过热组织--料温高了,900度左右。
发表于 2011-7-6 23:15:25 | 显示全部楼层
回复 6# 刘武乐
    我同意你的看法
发表于 2011-7-7 11:01:54 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/b718c2dd5022aaea998f0fac.html   GCr15轴承钢的球化退火组织鉴别
希望对你有帮助
发表于 2011-7-9 20:08:43 | 显示全部楼层
楼主图片看没有进行退火球化,还保持锻造组织形态,同意2,4,6楼的看法
发表于 2011-7-11 09:32:16 | 显示全部楼层
900℃正火正好是这个硬度
发表于 2011-7-12 14:50:22 | 显示全部楼层
如果炉子没问题的话。
795的温度不会出现网状碳化物的。只可能是锻造后冷速太慢,形成网状碳化物。网状碳化物在楼主的球化退火工艺下不会消除掉,保留了网状。至于网内的球化情况,楼主制样实在不好,没法看。
这个组织,即使淬火后也还是有网状碳化物,会报废的。正火去吧。
发表于 2011-7-23 22:25:56 | 显示全部楼层
为了消除网状碳化物改善锻后晶粒度以及消除粗片状珠光体,所以正火加热温度为920℃。球化退火加热温度为790℃,随炉冷却至730℃保温,600℃出炉空
签到天数: 31 天
发表于 2011-7-24 20:07:49 | 显示全部楼层
我同意4 6楼的说法
也有个小小的个人想法
1保温的温度应该合适的  但是保温时间过长
2一般725摄氏度等温要你那个时间的 (看你的装炉量而定),保温时间一般在4.5到5小时左右的 也要考虑你的装炉量
3是你的降温速度是怎么定的呢 你没有描述的啊  看你的图是降温快了 网状那么重不排除材料的影响
发表于 2011-7-27 12:58:05 | 显示全部楼层
我感觉你的时间设置反了,应该795保温3个时,快冷到725保温8小时,低于600度空冷,这样硬度肯定会降下来,看你的组织图,严重过热,+冷却过慢,组织为珠光体+网状碳化物。
GMT+8, 2025-7-29 12:01 , Processed in 0.061877 second(s), 22 queries .
