查看: 7543|回复: 5
热处理氧探头使用寿命
发表于 2011-7-8 09:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有三台井式渗碳炉,采用北京培特氧探头控制,我想请教下大家氧探头一般的使用寿命是多少?怎么进行检测!
签到天数: 256 天
发表于 2011-7-20 09:15:32 | 显示全部楼层
渗碳一般的使用寿命2年左右差不多,最重要的还是看你买的是进口的还是国产的,有没有正确使用和维护。1.记录法检测:每星期记录下炉子温度,氧探头温度,毫伏,碳势。
2.对比法:用1套备用的控制系统,和正在使用的进行对比。
3.用万用表去检测氧探头的温度和毫伏值.
发表于 2011-7-20 10:08:14 | 显示全部楼层
一般都能用到两三年,你说的检测是什么检测,是校定碳势还是氧探头的好坏检测?炉气碳势可以用钢箔测,与氧探头测的碳势值比较然后修正,氧探头好坏的判断可以进行内阻检测,氧电势检测。我们公司的氧探头是柱状氧化锆结构,质量稳定,价格合理,楼主可以考虑用下我们的,谢谢。QQ1245516749电话:13501169286李晓磊
签到天数: 34 天
发表于 2013-1-28 09:42:31 | 显示全部楼层
北京汇捷通 发表于 2011-7-20 10:08
一般都能用到两三年,你说的检测是什么检测,是校定碳势还是氧探头的好坏检测?炉气碳势可以用钢箔测,与氧 ...
如果经常有大面积防渗涂料的产品渗碳,每个月在70炉(有防渗涂料的占50%)左右,氧探头的使用寿命大概在几年?请指教!
签到天数: 64 天
发表于 2013-3-29 16:32:44 | 显示全部楼层
氧探头的寿命不能一概而论,还是要根据炉况,和使用方法有关。如果炉内气体以及成分很纯净 当然用的时间就长,反之用的时间就会短。现在氧探头基本都是一年质保,但是我们有的客户用3,4年的都有,去年有个极品客户一支探头用了近10年时间,还是我们第一代的产品。我们接到电话的那一刻自己都惊了啊!
发表于 2013-5-17 19:16:15 | 显示全部楼层
质量好的也就是在两年左右,这是易损件
GMT+8, 2025-7-21 02:25 , Processed in 0.049727 second(s), 21 queries .
