查看: 6621|回复: 6
[求助] 油管矫直效率低,采用热矫直可以吗
发表于 2011-7-8 12:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批N80 1类的油管管坯,在购买回来的时候有点弯曲,现在想矫直,但是由于冷矫效率低,如果采用热矫直,加热到600度会不会影响管子的性能?
发表于 2011-7-8 21:54:31 | 显示全部楼层
我觉得买回来了弯曲干脆退了让他们矫直了再送过来,现在都已经半成品了,也不指望再调制处理了,要矫直也只能冷矫了,热矫掌握不好在后面的冷却时候还会弯曲,仍然得冷矫,估计效率也高不到哪,还多费成本!
 楼主| 发表于 2011-7-9 10:50:40 | 显示全部楼层
是的,您说的很对,但是由于种种原因不能退货,所以只能自己想想办法了,现在就是不能确定到底影响不影响使用性能?
发表于 2011-8-3 19:33:57 | 显示全部楼层
600度温矫 确实有点高了  四百度就可以了
签到天数: 46 天
发表于 2011-8-6 07:42:44 | 显示全部楼层
N80-1 600度矫直是不可以的
一般不会超过520度
这是实际经验,非理论的哦
发表于 2011-10-25 11:03:34 | 显示全部楼层
600度热校直不了的,要是直线度要求高的话热校直后还要进行冷校直。量大的话可以外协出去,在大型的多滚校直机上进行批量校直,效率很高的。
发表于 2013-10-24 11:40:07 | 显示全部楼层
这个问题很复杂啊,期待大师回复
GMT+8, 2026-1-29 08:27 , Processed in 0.053035 second(s), 21 queries .
