查看: 5073|回复: 0
差示扫描量热法测定22Mn2SiVBS钢CCT曲线
签到天数: 2597 天
发表于 2011-7-11 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:差示扫描量热法测定22Mn2SiVBS钢CCT曲线
【发表期刊】:《理化检验(物理分册)》 2008年12期
【作者】:吴化  刘姗姗 (长春工业大学材料科学与工程学院)
【摘要】:在STA-409PC型同步热分析仪上,利用差示扫描量热法对自行设计的低碳空冷贝氏体钢(22Mn2SiVBS钢)进行相变点的测定和显微组织观察,并结合相变点的计算公式对比分析,绘制钢的CCT曲线,验证理论计算公式的正确性。结果表明:该钢的奥氏体转变开始温度A1点为732℃,转变终了温度A3点为836℃;珠光体临界冷却速度是(vP)0.667℃/s,铁素体临界冷却速度(vF)1.16℃/s,与理论计算结果符合较好;控制该钢的轧(锻)后空冷速度为:vF≤v实际vB,可以得到以粒状贝氏体为主的显微组织,钢具有强韧性配合良好的力学性能。
【关键词】:连续冷却转变曲线 DSC 非调质钢 临界冷却速度 显微组织 铁素体 量热法测定 差示扫描量热法 力学性能 相变点
【正文快照】:非调质钢是在中、低碳钢中添加微量合金元素,通过轧(锻)后控冷,充分发挥沉淀强化、细晶强化及相变强化等作用,使钢材在热轧(锻)后无需调质处理就可成为同时具有高强度和塑韧性的高效节能钢,其发展先后经历了铁素体-珠光体型、贝氏体型和马氏体型三个阶段[1]。与调质钢相比,由
GMT+8, 2025-7-27 20:07 , Processed in 0.043102 second(s), 23 queries .
