查看: 5159|回复: 9
谁有热处理设备验收标准啊?给否给我贴一个出来
发表于 2011-7-11 15:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有热处理设备验收标准啊?给否给我贴一个出来,就是一般台车炉、箱子炉,井式炉的!急,谢谢!
签到天数: 701 天
发表于 2011-7-11 16:16:07 | 显示全部楼层
每家公司验收标准不尽相同,但大体上可以分为预验收,终验收.
预验收:
主要是冷态验收,机械,电气,安全,环境,外观,清单,文件查看.
终验收:
1)安装调试先冷态验收,确认OK后通电加热升温
2)热态验收分几个步骤
A)空炉运转
B)工艺验收
C)产品验收
一般是技术验收,无需进行品质设备能力验收!(Cmk)同时对装炉量进行确认,连续生产两周左右,没有出现问题,基本上可结束终验收.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
丹尼尔 + 8 感谢支持!
签到天数: 1438 天
发表于 2011-7-11 20:54:35 | 显示全部楼层
验收一般技术方案里面就有技术数据,就按方案上的数据验收就可以。。。。
发表于 2011-7-11 22:33:06 | 显示全部楼层
你的设备比较简单,我的意见是安装调试好后,做一个有效工作区的九点测温具有决定性的作用。
 楼主| 发表于 2011-7-12 09:52:09 | 显示全部楼层
但是我们单位大修后,修理符合要求不,要作个验收标准啊!?主要是关于炉膛保温棉材料,保温层厚度等,砌炉使用的材料,是否有什么标准要求。还有 做 有效性测温要请专门检测机构,麻烦,有简单的验收步骤吗、
发表于 2011-7-12 10:30:12 | 显示全部楼层
有效性测温要专门检测机构吗?我感觉我们有个球化井式炉是自己做的。不过我们厂有个专门的计量室。
发表于 2011-7-13 17:43:40 | 显示全部楼层
回复 2# wanggong
    我们也面临连续作业炉膛大修如何验收?而我们大修只是炉膛重砌,原有的加热元件、风机等继续使用,这该如何考虑验收?可能对于工艺、产品验收只能够我们自己调试吧?
签到天数: 701 天
发表于 2011-7-19 18:08:30 | 显示全部楼层
炉膛为什么要重砌?保温性气密性降低.那就检查炉子的气密性保温性吧.
至于加热元件,风机等本来就是易损件,看看是否还在品保期内,也是相应地检测其功能吧.
 楼主| 发表于 2011-7-29 13:47:09 | 显示全部楼层
现在的大修都是重砌炉膛,修完了问题还是一大堆,没有好地验收标准,只能做到这样
发表于 2011-7-29 19:11:54 | 显示全部楼层
大修一般都有技术协议吧,把修哪些地方,修之后要达到什么状态都作了规定,供需双方需要签字的。验收根据上面的内容即可。
GMT+8, 2025-8-3 16:14 , Processed in 0.055049 second(s), 25 queries .
