楼主: 陈小白
[求助] 求助:晶界网状铁素体形成原因?
发表于 2011-7-22 13:49:35 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-7-21 23:50
怎么有那么多回帖把先共析铁素体和未溶铁素体搞混了?
网状的铁素体是先共析铁素体,成因是冷速不够,一般 ...
我也发现这个问题了,呵呵,大致上可能对相变过程不是很了解吧,这还需要你们专家组多多普及热处理方面的知识啊
发表于 2012-1-29 18:00:32 | 显示全部楼层
它这个冷却速度较慢是相对与正常淬火速度吧?不然正火或退火不都会形成网状铁素体了?冷度不够到底是个什么程度的不足呢?
签到天数: 20 天
发表于 2012-4-20 08:40:54 | 显示全部楼层
请教个问题,网状铁素体肯定是冷速慢了以后,出现了晶界处铁素体大量析出并连接成网,而这种情况,个人猜测此时温度已经降低到奥氏体化温度以下,此时再淬火是否还存在马氏体?若此时还存在马氏体,则铁素体到底是奥氏体温度以上产生的还是奥氏体化温度以下产生的
发表于 2012-4-20 09:17:59 | 显示全部楼层
入淬火液时温度太低吧,处理时不但要考虑炉内温度,还要考虑环境温度,接下来就是出炉到淬火中间的间隔时间。
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-20 09:31:17 | 显示全部楼层
是先共析铁素体,冷却速度慢造成的。但是要与魏氏组织区别。
签到天数: 220 天
发表于 2012-4-20 11:00:41 | 显示全部楼层
青子衿 发表于 2012-4-20 08:40
请教个问题,网状铁素体肯定是冷速慢了以后,出现了晶界处铁素体大量析出并连接成网,而这种情况,个人猜 ...
铁素体产生当然是在A1点以下了,看一下C曲线就理解了。
至于冷到室温后有没有马氏体,要看在铁素体转变时有没有过冷奥氏体保留下来,冷速很慢情况下,在珠光体转变温度区间过冷奥氏体完全转变成珠光体和铁素体,再继续降温,也不会有马氏体了。
冷速稍快点,穿过先共析线,但不碰珠光体转变终了线,就会保留过冷奥氏体,在马氏体转变温度区间发生马氏体转变。
GMT+8, 2025-8-9 12:53 , Processed in 0.046703 second(s), 18 queries .
