楼主: caoshilian
[讨论] GCr15原材料分析,请问图中是什么夹杂物?
发表于 2011-9-9 15:28:44 | 显示全部楼层
不是夹杂物  如果这么多夹杂物就不是金属材料了   看夹杂物先不要腐蚀试样
签到天数: 40 天
发表于 2011-9-9 18:01:39 | 显示全部楼层
硝酸酒精溶液是不是有点浑浊了
从金相上看好像腐蚀有问题哦
以前好像我也碰到类似的问题,经过多次抛光在观察都不行,还是会出现小黑点。
最后把腐蚀剂全部倒掉,将容器用酒精清洗后,重新配置溶液再次腐蚀问题就解决了
楼主参考一下。。
发表于 2011-10-30 09:53:47 | 显示全部楼层
lmdrcl 发表于 2011-8-2 17:11
国产的磨抛设备好用吗?
我觉得自动磨抛设备不是太好用,我同事用它做出来的试样比我手做出来的差远了。
签到天数: 611 天
发表于 2011-10-30 18:56:14 | 显示全部楼层
你的试样上的小黑点是绣蚀了,抛后用热风多吹一会,马上观察,因为这几天天气湿度大,
发表于 2011-10-30 19:44:32 | 显示全部楼层
你的制样问题,可能在腐蚀剂上。
发表于 2011-11-16 20:41:50 | 显示全部楼层
重新制样,试样不干净
发表于 2011-11-17 13:26:30 | 显示全部楼层
应该是制样问题,哈哈!制样有待提高了。
发表于 2012-6-5 16:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
明显是制样问题,抛光布有铅粉或污垢!你从抛一下看看
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-23 22:30:22 | 显示全部楼层
制样有问题,好像是酸没吹干引起的,黑点部分浓度高,重新抛光后腐蚀一下
发表于 2012-6-25 08:08:11 | 显示全部楼层
制样的问题,可能有杂质没清洗干净,没腐蚀好
签到天数: 49 天
发表于 2012-6-25 16:55:04 | 显示全部楼层
我不这么认为,本来试样中的夹杂有可能是局部的,反复抛磨反而是把夹杂给抛没了,我就碰到过轴承滚道用肉眼就能看到的宽5mm的黑带,制样磨出来就是这个样子的
签到天数: 107 天
发表于 2012-6-26 09:59:27 | 显示全部楼层
制样有问题,建议:
1.抛光时力度适中,
2.腐蚀后立刻用乙醇清洗,
3.试样清洗完成后,合理吹干!
签到天数: 44 天
发表于 2012-6-26 11:36:16 | 显示全部楼层
是你制样方面的问题,要做好试样,必须注意每一个细节。
发表于 2012-6-28 10:56:59 | 显示全部楼层
夹杂物好像不要在腐蚀状态下看吧
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-28 17:25:44 | 显示全部楼层
看上去是没有把样制好,重新抛光一下,再腐蚀一下看看
发表于 2012-7-11 20:45:02 | 显示全部楼层
不像是夹杂物是制样问题重新磨一下抛一下,用无水乙醇清洗干净就好了
发表于 2012-7-11 21:57:03 | 显示全部楼层
试样没抛干净~重新制样
发表于 2012-11-28 16:47:47 | 显示全部楼层
应该是制样问题,抛光的时候小心点
GMT+8, 2026-1-31 06:49 , Processed in 0.059925 second(s), 19 queries .
