楼主: 盛丽丽
[讨论] 17-7PH型材力学性能不合格
签到天数: 421 天
 楼主| 发表于 2011-8-5 22:57:20 | 显示全部楼层
将固溶后试样,剩去760度调整处理,直接做510度保温一小时空冷,硬度199HB,今天放在液氮里两小时,硬度检测225HB,硬度提高了。
签到天数: 15 天
发表于 2011-8-17 14:16:05 | 显示全部楼层
没有按原理来是不行的,直接固溶淬火,MS在零度以下,MF在-100以下,在极低温度下固溶体里的合金元素又多,奥氏体稳定性高,你液氮也恐怕不能得到多少相变。如果955+-73没条件,那只能试试1050固溶+760调整,直径那么大最好都加长时间。Al低、Cr高造成MS降低(一般为90),NiAl沉淀强化也被削弱,大直径760空冷造成奥氏体稳定化,马氏体转变受阻,这些是硬度偏低的原因。760得到马氏体也应该有30HRC左右,你的低了10HRC,我建议对这根不合格的采用1050+760 水冷+加液氮处理+510时效,注意热应力的影响,虽然塑性较好但须防止冷速过快,内应力过大。
签到天数: 15 天
发表于 2011-8-17 14:26:02 | 显示全部楼层
760完后检测以下,如果有30HRC左右,510时效才有希望达到363以上,水冷够了就不用液氮了!
签到天数: 421 天
 楼主| 发表于 2011-8-18 09:41:33 | 显示全部楼层
那根轴只能报废了。现在正在用正常料做一下三次返工试验。
签到天数: 421 天
 楼主| 发表于 2011-8-18 09:44:40 | 显示全部楼层
那根轴只能报废了。现在正在用正常材料做三次返工试验。谢谢,楼上两位
发表于 2011-8-18 14:30:41 | 显示全部楼层
      回复楼主 M不足 可能与偏析有关  偏析高温固溶难以改善  只有再锻造耒改善偏析细化组织  然后再固溶时效强化(因为其它正常 就此-根).
签到天数: 6 天
发表于 2011-8-26 13:04:47 | 显示全部楼层
楼主可试下将760调整段和550时效段的时间延长
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-25 19:19:50 | 显示全部楼层
范达 发表于 2011-8-2 20:33
楼主,国家标准试验直径与你的相差太大,你那么大的直径760度保温调整1.5小时多半不够,建议保温3.5小时空冷,然 ...
国家标准试验直径与你的相差太大,你那么大的直径760度保温调整1.5小时多半不够,建议保温3.5小时空冷同意
发表于 2012-4-25 16:11:34 | 显示全部楼层
欧阳╭ァ靖宇 发表于 2011-8-1 14:01
从图上看,第一个图是奥氏体+黑长铁素体,第二个图针状马氏体+亮黄奥氏体+黑长铁素体;第三个图明显有问题, ...
正好与11楼的看法相反,我认为这个应该是调整处理没做好,没有达到一定的碳化物析出量,导致马氏体转变点偏低,510度时效效果不明显,建议更改调整温度并保持充分的冷却。
发表于 2012-5-9 00:03:26 | 显示全部楼层
首先此工件的化学成分中C、Si、Mn和Cr偏高,C、Si、Mn提高了材料的淬透性,易造成淬火后残余奥氏体量增加,降低材料的力学性能;Cr是铁素体形成元素,也是降低力学性能的主要元素,因此,不能按正常的17-4PH热处理工艺处理。17-4PH是马氏体沉淀硬化不锈钢,正常金相组织为回火马氏体+弥散分布的碳化物。
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-8 15:06:59 | 显示全部楼层
XUSFCQ 发表于 2012-4-25 19:19
国家标准试验直径与你的相差太大,你那么大的直径760度保温调整1.5小时多半不够,建议保温3.5小时空冷同意 ...
这位的意见很是不错的
有的人查资料什么都不想,拿个工艺都做
我也见到过有人把5mm,和300mm的加热时间一样,
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-8 15:00:51 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-8-2 14:27
成分差别的影响应该不大,楼主可否用试样试试这个工艺?固溶1050度水冷,水温小于30°,760度保温1.5小时空 ...
时效的时间是不是短了点
楼主的料可是105mm的
就算是很小的零件,时间也还是短啊
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-6 16:16:35 | 显示全部楼层
17-4PH为0Cr17Ni4Cu4Nb,17-7PH为0Cr17Ni7Al,二者均为沉淀硬化不锈钢,只不过时效项不同
签到天数: 484 天
发表于 2012-7-5 21:50:01 | 显示全部楼层
  不知道你760有很快冷却到16度以下吗?有在16保温段时间吗?残A多,F也多,还有你们这样的材料还能返工3次?最多一次,返工多了,谁敢用啊?
签到天数: 484 天
发表于 2012-7-5 21:59:59 | 显示全部楼层
那么大的材料冷却肯定是个问题,很容易碳化物析出,硬度低,还有就没有冷透,根本就没有发生M转变。
签到天数: 484 天
发表于 2012-7-5 22:00:40 | 显示全部楼层
签到天数: 484 天
发表于 2012-7-5 22:10:30 | 显示全部楼层
一般这样的材料用的比较多的是弹性材料啊!
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-7 16:05:34 | 显示全部楼层
此材料不要一味的照抄手册工艺,其热处理工艺必须根据原始组织参数才可,重点关注高温铁素体的形态与数量。6、9、18楼的意见有一定的参考价值。
发表于 2022-10-17 14:32:42 | 显示全部楼层
沉淀硬化最主要的元素AL含量不够,是造成后续热处理硬度提升 不多的主要原因。
GMT+8, 2025-7-23 13:56 , Processed in 0.061009 second(s), 19 queries .
