查看: 4170|回复: 7
[求助] 合金渗碳钢的表面渗层
发表于 2011-7-19 16:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金渗碳钢渗碳后如果进行表面淬火而不进行整体淬火,那么未要求表面淬火的部位碳层是否要车去呢,如果不车去是否会对材料的性能产生不良影响。
签到天数: 119 天
发表于 2011-7-19 19:36:50 | 显示全部楼层
非淬火位置,用涂料防渗不可以吗?
发表于 2011-7-19 19:53:55 | 显示全部楼层
简单的问题搞复杂了,还增加了成本,降低了效率。
发表于 2011-7-20 07:34:02 | 显示全部楼层
这种情况下表面淬火的部位碳层不要车去,一些小模数齿轮采取的工艺流程是渗碳+齿部高频淬火,可以参考。
签到天数: 713 天
发表于 2011-7-20 07:46:06 | 显示全部楼层
未要求表面淬火的部位碳层是否要车去,那是机加工的事情,和热处理没有多大关系。
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-20 07:51:46 | 显示全部楼层
这要看是什么零件,如果是轴类等承受弯曲、扭矩应力的零件,碳层就要去除,否则将易出现断裂现象。
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:39:14 | 显示全部楼层
是不是可以这样认为,渗碳以后的面就相当于高碳钢退火或正火态了,还是有其它理解,
渗碳钢渗碳以后是什么组织,性能怎样啊,很矛盾是直接表面淬火还是整体淬火。
发表于 2011-7-20 18:44:22 | 显示全部楼层
渗碳钢渗碳以后是什 ...
       一般情况渗碳件接下来就是整体淬火后回火,表面得到高碳马氏体组织,硬度56~62HRC,获得高强度、高硬度、高耐磨性;心部得到条束状的低碳马氏体,硬度30~45HRC,具备必要强度和高的韧性。此外表层高碳马氏体与心部低碳马氏体比容不一样,那么淬火还会使表层得到正应力(压应力)分布,这样更增强零件整体的抗弯、抗疲劳能力。
   如果零件存在非磨加工面的话,必须在淬火前将高碳层除去以免到时加工困难或无法加工。
GMT+8, 2025-7-26 08:16 , Processed in 0.050030 second(s), 21 queries .
