楼主: 上尉连长
[求助] 钢材入厂检测时应该检测什么晶粒度?
签到天数: 69 天
发表于 2011-7-21 19:49:47 | 显示全部楼层
1   你的理解是不正确的。对于渗碳钢(20CrMnTi H)检测原材料晶粒度是指的材料本质晶粒度,一般用GB/T6394中渗碳法来检测。而不是检测P+F晶粒度。
2   如果按你的理解,许多原材料会因为热轧后环境温度条件影响而得到非平衡组织,(例如:大量粒贝),你怎么去评P+F晶粒度?
3   在实际生产应用中,原材料晶粒度要求、正火晶粒度要求未必都是合理或者科学的。因为对于渗碳钢来讲,最终的热处理是渗碳,工件重新奥氏体化后原来的晶粒度已经没有意义(混晶除外),渗碳淬火后的晶粒度才是影响工件(齿轮)主要因素之一。遗憾的是,全国的齿轮图纸都是标注的控制正火晶粒度5-8级。极少数有要求渗碳淬火后晶粒度的,但国外的图纸或技术文件要求中一般会提出渗碳淬火后晶粒度明确要求。
发表于 2012-3-24 10:38:56 | 显示全部楼层
渗碳法来检测,加热时不是已经改变了原有的晶粒度吗?那就不是检测原状态了,还有意义吗?
签到天数: 77 天
发表于 2012-3-25 10:24:52 | 显示全部楼层
这个问题提的好,请专家解释解释
发表于 2012-3-28 20:23:58 | 显示全部楼层
motion_0576 发表于 2011-7-21 19:49
13#
1   你的理解是不正确的。对于渗碳钢(20CrMnTi H)检测原材料晶粒度是指的材料本质晶粒度,一般用GB/ ...
前辈,你好!
混晶是锻造产生的还是钢厂原材料就有缺陷呢?
签到天数: 26 天
发表于 2012-4-25 20:04:22 | 显示全部楼层
13#
20CrMnTiH原材料怎样检测晶粒度?我司准备取消20CrMnTiH原材料的正火,直接机加工,领导要求检原材料晶粒度,但不知怎么检,急,盼回。
发表于 2012-7-4 11:29:49 | 显示全部楼层
热扎状态的晶粒度能达到5-8级吗? 5-8级指的是热处理后的晶粒度吧。我们公司要求热扎的原来原材料进厂检验大于等于2级就可以了
发表于 2012-7-6 17:47:18 | 显示全部楼层
一般入厂检验还是检验奥氏体晶粒度,因为有研究,奥氏体晶粒有遗传性
发表于 2012-7-13 13:32:29 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-3-25 10:24
这个问题提的好,请专家解释解释
渗碳法是有严格条件,碳含量小于0.2的碳素钢合金钢
然后渗层要有过共析区,也就是要碳浓度大于0.77
必须缓冷,等碳化物在原奥氏体晶界析出。
发表于 2012-7-13 14:05:32 | 显示全部楼层
实际细晶粒度,一般不检验
GMT+8, 2025-7-23 20:28 , Processed in 0.049335 second(s), 20 queries .
