查看: 5642|回复: 9
[讨论] 帮忙看看,这是否是淬火裂纹 形态
发表于 2011-7-21 12:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看这是否是淬火裂纹形态,
腐蚀后裂纹尖端形貌
 楼主| 发表于 2011-7-21 13:04:06 | 显示全部楼层
因为这个裂纹的分叉实在是太多太杂,所以怀疑是否是氢脆裂纹。
发表于 2011-7-21 14:26:23 | 显示全部楼层
好像不是淬火裂纹。
发表于 2011-7-21 15:08:08 | 显示全部楼层
微观看一下裂纹由表向里两边是否有氧化物,如有应是热前裂纹,(加热时是否有保护气氛,如没有保护气氛加热就很难说了)。另外,由表向里的裂纹尾部很细不成直线。看了经腐蚀后的照片,估计是锻造裂纹。仅供参考。
发表于 2011-7-21 15:45:19 | 显示全部楼层
图片看不清楚,想学习学习
发表于 2011-7-21 20:07:46 | 显示全部楼层
能不能提供一下材料历史啊
签到天数: 130 天
发表于 2011-7-21 21:09:29 | 显示全部楼层
最后一张好像裂纹都沿晶界展开,不像淬火裂纹
 楼主| 发表于 2011-7-21 23:42:03 | 显示全部楼层
淬火裂纹,分两种,沿晶和穿晶的。穿晶主要是由于马氏体转变区间过快导致的。
 楼主| 发表于 2011-7-21 23:43:23 | 显示全部楼层
裂纹两边没有氧化物啊,怎么会是锻造裂纹,肯定是淬火裂纹。但是我不明白的是这个淬火裂纹形态奇怪。
发表于 2012-3-13 15:26:50 | 显示全部楼层
开裂是延晶裂纹应该是淬火温度过高
GMT+8, 2025-7-22 12:13 , Processed in 0.052890 second(s), 23 queries .
