查看: 3988|回复: 5
[求助] 20Cr的轴间差速齿轮垫片,渗碳层0.6-1.0mm,硬度要求HRC56-64,使用中断裂,是?
签到天数: 120 天
发表于 2011-7-21 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr的轴间差速齿轮垫片,尺寸是φ70*10*3(厚),渗碳层0.6-1.0mm,硬度要求HRC56-64,使用中断裂,是什么原因?外协做的,工艺不清楚
如果换成20CrMnTi的。。。有什么改进么?本身比20Cr有什么优点?
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-21 17:31:53 | 显示全部楼层
无弹性且硬度太高,用65Mn直接淬火不更简单吗,还有弹性
签到天数: 130 天
发表于 2011-7-21 21:14:26 | 显示全部楼层
可能渗碳层过深,导致垫圈心部硬度高,无韧性断裂,改为20crmnti应该没有特别大的作用,而且20crmnti更容易渗碳。首先要查明断裂的原因再确定是否更换材料或更改工艺
发表于 2011-7-22 10:47:03 | 显示全部楼层
设计有问题,不合理。
发表于 2011-7-22 17:10:04 | 显示全部楼层
既然是垫片  还是改有弹性材料吧
发表于 2011-7-22 22:09:22 | 显示全部楼层
建议用16Mn的,可以,但要考虑磨量来控制渗碳层深
GMT+8, 2025-7-26 08:13 , Processed in 0.045913 second(s), 21 queries .
