查看: 5274|回复: 3
[求助] 42CrMo形变过烧缺陷
签到天数: 84 天
发表于 2011-7-22 10:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo环形锻件的中间部位产生缺陷,高倍观察:将上述样品缺陷部位切下制成高倍试样,做高倍显微镜观察:缺陷部位未发现存在冶金夹杂物缺陷;缺陷部位存在较多的孔洞,孔洞多呈沿原奥氏体晶界熔化状态的三角型,用4%的硝酸酒精溶液腐蚀后观察,缺陷部位无脱碳现象,部分熔化的孔洞内的物质还保留有高温状态下的莱氏体(鱼骨状)的形貌。腐蚀后的缺陷部位的高倍图片(孔洞内物质还保留鱼骨状的莱氏体形貌) .腐蚀后的缺陷部位的高倍图片(孔洞多呈沿原奥氏体晶界熔化状态) 5分析结论:该样品的组织为典型的过烧组织状态,基于缺陷存在的部位判断,失效的原因是热加工过程中的形变过烧。
请教高手:锻件的中间部位会产生形变过烧缺陷吗?形变过烧缺陷是怎么形成的?
签到天数: 69 天
发表于 2011-7-22 10:46:14 | 显示全部楼层
1  既然有分析,为什么不把照片挂上。
2  锻造加热过烧部位与加热方式有关,单从材料方面考虑当然是心部容易过烧,因为心部杂质多,熔点低,因此容易过烧。
3  正像你观察分析的一样,过烧部位一般是在三角晶界处,过烧缺陷周边一般没有明显氧化(与外界没联通)。
签到天数: 7 天
发表于 2012-3-16 14:20:57 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
发表于 2012-3-16 10:03:41 | 显示全部楼层
motion_0576 发表于 2011-7-22 10:46
1  既然有分析,为什么不把照片挂上。
2  锻造加热过烧部位与加热方式有关,单从材料方面考虑当然是心部容 ...
环锻件的中心位置不对应着钢锭的中心位置。碾环前已经冲孔了
GMT+8, 2025-8-18 14:02 , Processed in 0.044839 second(s), 21 queries .
