查看: 4974|回复: 11
氮化后硬度比图纸要求高了怎么降呢?
发表于 2011-7-23 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料;20CRMNTI
要求;HV550-680
白亮层;10-20UM
做出的工件是;HV760度
请老师指点,工艺怎么安排呢?
发表于 2011-7-24 11:02:21 | 显示全部楼层
我也想了解希望各位高手指点
发表于 2011-7-25 08:49:23 | 显示全部楼层
回1楼:我想问几个问题:1,是不是软氮化工艺,2.技术要求是多少,3.该零件预备热处理工艺是什么?
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:37:57 | 显示全部楼层
技术要求上面已经说了,QPQ氮化处理,预备热处理工艺是正火,有工艺把硬度降到图纸要求吗?
发表于 2011-7-25 10:03:33 | 显示全部楼层
氮化层是多少,白亮层是多少。
 楼主| 发表于 2011-7-25 10:11:24 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-7-25 10:03
氮化层是多少,白亮层是多少。
氮化层是0.22mm,白亮层是0.012mm. 组织级别都在一级。
发表于 2011-7-25 10:20:12 | 显示全部楼层
检查结果光有硬度不行,氮化层是多少,白亮层是多少。
发表于 2011-7-25 10:42:22 | 显示全部楼层
如果氮化层深度允许,重新加热扩散一下,减少白亮层在下限。另外零件基体硬度高,也会导至表面硬度升高,我们有这方面的经历。20CrMnTi材料如含碳量在上限,硬度可淬到45HRC以上。仅供参考
发表于 2011-7-29 15:24:18 | 显示全部楼层
先调质稳定组织后,装入渗氮炉中,升温至350度,40min预氧化,通入氮气,升温至510度,通入氨气预渗1h,升温520度,强渗10h左右,升温至540度,减少氨气量,扩散8h,后快冷至150度左右出炉.
 楼主| 发表于 2011-8-1 20:40:56 | 显示全部楼层
冰锋亮利 发表于 2011-7-29 15:24
先调质稳定组织后,装入渗氮炉中,升温至350度,40min预氧化,通入氮气,升温至510度,通入氨气预渗1h,升温520度, ...
冰锋亮利 你好,你说的是降硬度的工艺吗?这样看成本有点高。
发表于 2011-12-21 17:45:12 | 显示全部楼层
可以用580度气氛保护回火4小时看看,应该硬度在你要求范围之类
发表于 2013-12-10 15:10:42 | 显示全部楼层
我觉得高温回火更加靠谱点。。。楼主你说呢
GMT+8, 2026-1-29 05:31 , Processed in 0.054441 second(s), 21 queries .
