查看: 4652|回复: 7
请教:75KW井式渗碳炉马佛罐内的温度测试
签到天数: 13 天
发表于 2011-7-24 10:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:75KW井式渗碳炉,上,下区的控制仪表,热电偶都正常。在用UJ33a测试马佛罐内的温度时,上,下区都设定920,实测结果是上区910,下区935。这是怎么回事?谢谢。
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-26 16:04:46 | 显示全部楼层
布电阻丝的时候可能没有布均匀!上下区的层数都是一样的吗?还有就是下区功率布的大!
签到天数: 1438 天
发表于 2011-7-26 16:12:56 | 显示全部楼层
那是因为你的风机循环不够吧。。。。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:15:30 | 显示全部楼层
以前是怀疑电炉丝的问题,由于使用时间较长,焊接点较多,功率变化大。现在是换了新的路丝,功率分配很好,同样是这问题。
签到天数: 7 天
发表于 2011-7-29 13:10:34 | 显示全部楼层
将下区功率做一下限幅,再看看风机有没有调整的地方
签到天数: 1535 天
发表于 2011-7-30 12:16:24 | 显示全部楼层
相差这点温度太正常了,因为在什么都准的情况下,热电偶的位置就决定了温度的偏差.所以每隔一段时间要进行炉温的较正,特别是修炉后,热电偶放进去的位置肯定有变化.
较温后最简单的修正方法,就是直接把修正值在仪表内修改.修改后再保温一段时间,再测温,直到相差不大为止.
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-7-30 14:54:35 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2011-7-30 12:16
相差这点温度太正常了,因为在什么都准的情况下,热电偶的位置就决定了温度的偏差.所以每隔一段时间要进行炉温 ...
谢谢你的指导,我一直是这样做的。但在炉子工作时看起来相当别扭。
发表于 2011-10-8 12:03:26 | 显示全部楼层
电阻丝的问题 基本应该是 循环风机 会有影响 但是你是小炉子  影响没那么大  呵呵 希望能对你有所帮助
GMT+8, 2025-8-4 03:19 , Processed in 0.049200 second(s), 21 queries .
