楼主: 太原摘星手
[求助] 气体氮碳共渗不均匀
发表于 2011-7-27 18:07:44 | 显示全部楼层
太原摘星手 发表于 2011-7-27 17:46
谢谢了,很喜欢看你的帖子,希望经常得到您的指点
你还没有告诉我,你的产品表面硬度是否合格?在什么范围?
签到天数: 345 天
发表于 2011-7-27 20:52:24 | 显示全部楼层
如果出炉温度适当,在空气中一直冷却到室温(氮化后空冷),零件的外观也是均匀一致的。
孤鸿踏雪 + 5 赞同!
签到天数: 60 天
发表于 2011-7-28 13:44:26 | 显示全部楼层
下面产品发红 主要是氨气纯度不好 或杂渍多 可以把氨气压力搞低点,
 楼主| 发表于 2011-7-28 15:44:34 | 显示全部楼层
出炉温度适当是指多少度啊。我一般低于400度,难道不对?请指教
 楼主| 发表于 2011-7-28 15:45:24 | 显示全部楼层
我的硬度计不准了,等调试呢,有了结果探讨
 楼主| 发表于 2011-7-28 15:46:55 | 显示全部楼层
氨气压力调小了,分解率就高了啊
发表于 2011-7-28 15:55:19 | 显示全部楼层
太原摘星手 发表于 2011-7-28 15:46
氨气压力调小了,分解率就高了啊
请问你调炉压是通过哪个渠道(什么方法)调的?
 楼主| 发表于 2011-7-28 15:59:02 | 显示全部楼层
排气口有一阀门,调节排气量的大小来控制炉压。氨气压力是通过流量计调啊
发表于 2011-7-28 16:32:32 | 显示全部楼层
我做过专门的试验观察:只要通入炉膛内的氨流量不变,调节排气量适当降低炉压或增加炉压时,对氨分解率的影响并不明显。
签到天数: 345 天
发表于 2011-7-28 18:50:19 | 显示全部楼层
建议500度以上出炉试试看。
签到天数: 60 天
发表于 2011-7-29 15:32:05 | 显示全部楼层
氨气压力搞低点 。是指氨气减压阀压力调
低点 不是流量低点
这是我们的经验,我们以前产品做出来也是下面发红 特别是通氨管附近,后来通过减低氨气减压阀压力后,产品做出了就好了。
excellence + 10 感谢分享!
发表于 2011-7-30 03:18:01 | 显示全部楼层
出炉温度高了,一般150℃以下
GMT+8, 2025-7-26 08:16 , Processed in 0.054670 second(s), 22 queries .
