查看: 5731|回复: 9
[求助] 40Cr调质的硬度不匀
发表于 2011-7-31 10:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们;请教下我有一只产品材料40Cr,直径40mm长度350mm,两头各打直径外28mm深度100mm内22mm深度65mm的盲孔,中间不穿的调质零件,用45kw箱式炉热炉加热连保温70分钟,装炉量是平铺一层110kg左右,淬入冷却性比普通32号机械油好的淬火油中,不存在冷却不匀因素,油温一般是在80-100度左右,冷透后检测硬度HRC两头有48往中间靠拢硬度递减在中间只有30。590度正常回火后检测硬度HRC两头25以上中间有20左右,要求是22~24,不合格,这是什么原因请各位高手帮我分析分析,谢谢。
发表于 2011-7-31 11:21:41 | 显示全部楼层
温度低些,回火时间长些
 楼主| 发表于 2011-7-31 11:31:01 | 显示全部楼层
谢谢您看了,你说的是回火温度吗?我回火时是装筐平铺三层,保温240分,还不够吗?
发表于 2011-7-31 14:51:59 | 显示全部楼层
回火炉有风机搅拌吗?
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:28:32 | 显示全部楼层
贝迪颐园 发表于 2011-7-31 14:51
回火炉有风机搅拌吗?
没有风搅拌的 是普通的箱式炉 谢谢
发表于 2011-8-5 21:20:25 | 显示全部楼层
你这个工件 出现这个结果可以解释为:
两头盲孔 ,两边比中间薄,这个你承认吧。薄的地方淬透性好所以淬火时 硬度高于中间,这个你赞同吧、
回火的时候 两头薄,所以回火的时候回透了,中间厚一些所以回火差一些,出现个4度差值,这个是完全理解的。
你个45号箱式炉 也没有风扇,所以要求别太高 了,差个5度都是正常的,客户要22-24,给的区间小,用箱式炉达不到,如果公司没有更好的炉子,象这样的区间,干之前就告诉他 ,干不了,保证不了。一个调质的零件要是不是军品,民品的话找个技术员签字处理吧,21-25 和22-24 没差多少,你的工艺没有问题,回火时间要是长了,两头的硬度就更低了,里外里还是不合格。
签到天数: 66 天
发表于 2011-8-6 10:37:31 | 显示全部楼层
平铺三层,中间回火温度不宜平均!
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:56:47 | 显示全部楼层
whx2011 发表于 2011-8-5 21:20
你这个工件 出现这个结果可以解释为:
两头盲孔 ,两边比中间薄,这个你承认吧。薄的地方淬透性好所以淬火 ...
贴子好象改过了,不知还是我自己打错了,应该是两头高有25中间低20左右,谢了
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:58:57 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2011-8-6 10:37
平铺三层,中间回火温度不宜平均!
中间是偏高1到2个hrc单位
发表于 2011-8-6 23:35:22 | 显示全部楼层
主要是尺寸效应的结果,淬火冷却能力不足造成,中间部分直径达40mm,油冷淬不硬,建议改用盐水淬火或PAG水剂淬火。
GMT+8, 2025-8-17 04:15 , Processed in 0.055066 second(s), 21 queries .
