查看: 3904|回复: 3
[讨论] Cr12 淬回火组织,硬度47HRC,组织诡异
签到天数: 294 天
发表于 2011-8-4 13:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得是不是没淬透,组织中有大量的珠光体,但硬度有HRC47,难道保温时间不足,还是素材有问题?看看组织是怎样的!
发表于 2011-8-4 13:50:01 | 显示全部楼层
具体说说你的热处理工艺和工件的情况
签到天数: 53 天
发表于 2011-8-4 14:10:03 | 显示全部楼层
要不材料有问题。要不你淬火温度太高。要不就是预冷时间太长
发表于 2011-8-5 18:53:48 | 显示全部楼层
如果材料没有问题,那很好判断,一定是淬火温度高了,不过可以通过510-520度三次回火检查。如果三次回火后硬度能达到HRC60以上,就是温度高了,如果硬度不提高就是其他原因了。
GMT+8, 2025-7-21 10:55 , Processed in 0.048361 second(s), 22 queries .
