楼主: 792538442
[求助] 冷拉后的渗碳淬火问题
发表于 2011-8-12 18:15:20 | 显示全部楼层
792538442 发表于 2011-8-12 17:45
我们用的 是丰东多用炉,冷却介质是德润宝的分级淬火油,您说的方法实现不了啊,我们的产品有的 ...
       这种材料热处理工艺性能相当于20Mn钢,如果实际供货Mn含量在下限的话就同20钢几乎一样。碳素钢原则上是不采用油冷却的,工件截面小或薄板件有采用油冷,但必须是快速淬火油。你用分级淬火油冷却这种柱状的碳素钢零件绝对是错误的。
    我之所以问你材料和关注冷却方法,感觉问题很大可能就在这里,你可以将未淬上火的工件做工艺试验:找少些快速淬火油模拟试试,如果效果好了可以换油淬火。单位炉子多的话通常会分别配用不同冷速的淬火油,以满足不同产品不同材料的情况。你可以将以上所述对照核实后根据单位实际采取相应措施。
 楼主| 发表于 2011-8-13 07:27:07 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-8-12 18:15
这种材料热处理工艺性能相当于20Mn钢,如果实际供货Mn含量在下限的话就同20钢几乎一样。碳素钢原则 ...
      谢谢,我去试一下
发表于 2011-8-13 08:29:10 | 显示全部楼层
回1楼:吉利.奇瑞.通用轿车差速器齿轮是冷挤压的,根据我们的经历没有多大差别,冷拉或冷挤压造成表面硬化现象,主要是原子间的位错。锯、锉不动,检测硬度不高。
复查一下工艺执行情况,校一下氧探头及碳控仪。
 楼主| 发表于 2011-8-14 15:35:24 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-8-13 08:29
回1楼:吉利.奇瑞.通用轿车差速器齿轮是冷挤压的,根据我们的经历没有多大差别,冷拉或冷挤压造成表面硬化现 ...
      谢谢回复与提醒!
发表于 2011-8-19 16:40:50 | 显示全部楼层
根据搂主的产品看,渗碳应该较慢,所有人都没有提到点子上!为了防止论坛流氓,本人不在这里公布答案!再看看!
GMT+8, 2025-7-26 08:13 , Processed in 0.042471 second(s), 19 queries .
