查看: 5536|回复: 4
[讨论] 热处理时的保温时间
签到天数: 40 天
发表于 2011-8-9 08:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下各位大侠,冷变形的程度是否影响热处理的保温时间,我个人认为,冷变形程度越大,保温时间应该要长点!望指教!
发表于 2011-8-9 09:30:17 | 显示全部楼层
不知楼主这个保温时间是什么保温时间?是再结晶退火保温时间吗?还是其它什么保温时间?
发表于 2011-8-10 08:10:17 | 显示全部楼层
象是问再结晶保温时间,不能单独拿保温时间说,要结合温度来考虑,
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2011-8-10 09:19:12 | 显示全部楼层
哦,在下才疏学浅。自己确实没有想到这个问题,我本想说的的如正火处理的保温时间,应该也可以说是再结晶的吧,具体不是很懂!望指教!
发表于 2011-8-10 09:32:33 | 显示全部楼层
个人觉得,不管你什么保温时间,都会短点的。正火或者再结晶,都需要晶粒的形核与长大。如果变形的多,工件里积攒的变形功就大,在加热时释放出来可以抵掉一部分的形核功,理论上用的保温时间就会少一点。但是这到底影响有多大,需要很多计算了。
个人浅见。
GMT+8, 2025-8-17 05:35 , Processed in 0.049564 second(s), 25 queries .
