查看: 5158|回复: 3
[求助] 铸铝件缩孔怎样解决
签到天数: 64 天
发表于 2011-8-11 16:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司采购的铸铝件,在机加工过程中发现有大量的缩孔,经常工件快成品是因发现缩孔而导致报废,很是可惜,请问在铸铝时,缩孔形成的原因是那些,怎样减少,在机加工前怎样检测工件是否有缩孔。
公司用的是ZL101  T6的铸铝件。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-8-11 16:26:32 | 显示全部楼层
另外ZL101  T6怎样提高硬度,一般可以达到多少?可否达到HB100
发表于 2011-8-11 22:05:22 | 显示全部楼层
缩孔一般是铸造工艺设计不合理,不能充分补缩造成,一般存在于热节部位。而针孔气孔等等可能是冶炼过程去气不干净,或浇注过程带入气体,一般存在范围较广,较分散。所以在金相检验上要有一些判断,并力求准确才能对症下药。
铸造铝合金提高硬度的方法一般是固溶+人工时效处理,ZL101一般能达到HB70就差不多了,要更高硬度需要变更牌号。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-8-12 07:43:51 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2011-8-11 22:05
缩孔一般是铸造工艺设计不合理,不能充分补缩造成,一般存在于热节部位。而针孔气孔等等可能是冶炼过程去气 ...
我们用的是ZL101A   T6,材料为ZAlSi7MgA,根据GB/T1173-1995标准,硬度不是能达到HB80吗,怎样可以提高硬度?
GMT+8, 2025-7-9 19:10 , Processed in 0.045639 second(s), 22 queries .
