查看: 6112|回复: 5
[求助] 零件表面出现这种色斑是什么原因?
发表于 2011-8-12 16:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件名称:滚轮,圆形,筒状
材料:12CrNi3A
热处理:正火——渗碳——淬火——回火
精加工:表面磨削
硬度:HRC58-62,渗碳层深1.8mm
该零件在机器上运行,其外圆与凸轮(硬度也一样)接触运动,运行一段时间后,拆开检查,发现滚轮表面出现如图所示的色斑,不知道是什么问题?
请哪位高人指点一下,万分感谢!
发表于 2011-8-14 10:57:57 | 显示全部楼层
个人看法,如果说热处理工艺和技术要求都是正常范围的话,那么这个色斑与工件的在运动中接触面大小和间隙有关联,表面润滑面大小关联
签到天数: 809 天
发表于 2011-8-14 13:11:46 | 显示全部楼层
不均匀磨损留下的痕迹。
发表于 2011-8-14 13:44:13 | 显示全部楼层
       表面精磨加工有波浪形  用杠杆表检查表面径向跳动 与热处理无关
 楼主| 发表于 2011-8-18 08:28:37 | 显示全部楼层
滚轮表面磨削后都检查过圆度,况且这台机器共安装了8个滚轮,只有这一个发生了这种情况。
发表于 2011-8-18 16:20:16 | 显示全部楼层
淬火后工件在无心磨削时 切削大 砂轮钝 有这现象
GMT+8, 2025-7-21 22:52 , Processed in 0.051325 second(s), 27 queries .
