查看: 5290|回复: 6
[讨论] Cr12淬火问题的讨论
发表于 2011-8-16 11:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现有一批Cr12模具,800等温一段时间,淬火温度为980,但保温时间不长,后因回火温度过高而硬度偏低,现决定返工,可不可以省去球化退火,采取高温回火(600左右),再低淬低回?期待各专家指正!
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:33:01 | 显示全部楼层
如果是在回火后采用高温高回会不会对模具有影响?
发表于 2011-8-16 12:48:09 | 显示全部楼层
如果精密的模具建议完全退火,如果我没记错的话是650-700度保温均热后随炉冷却。至于淬火工艺的话,看你材料了如果组织均匀,无长大倾向那么后期可以用高淬高回,但是材料不好的话,无论你用什么工艺,基体组织还是摆在那里。还有问题的话可以加我MSN:jia.wei@hotmail.com  MAIL:jimmy.chen@sha.rieckermann-steeltech.com.cn
MP:13816988748
发表于 2011-8-24 06:34:31 | 显示全部楼层
完全可以的。我们处理滚丝轮就是这样做的,先1000度淬火,700-800度回火,然后精加工,最后成品淬火。
签到天数: 1488 天
发表于 2011-8-24 06:49:59 | 显示全部楼层
cr12淬火后使用 600度回火,所得到索氏提保留的马氏体位向非常明显;在此基础上二次淬火,容易形成粗大的马而且晶粒会长的粗大。
发表于 2011-8-24 12:27:38 | 显示全部楼层
走自己的路。搞热处理就是要敢想敢干。
发表于 2011-9-2 14:02:25 | 显示全部楼层
这种情况下,一般用不完全退火,把硬度降下来就行了
GMT+8, 2025-7-20 16:44 , Processed in 0.047556 second(s), 21 queries .
