查看: 6746|回复: 11
[求助] 请教这是什么组织?
发表于 2011-8-20 19:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
抱歉!!由于其他原因需将图片删除。照片倍数分别是100、200、500、1000
1号样铸态
是粒贝+珠光体+网状铁素体吗?还有没有其他组织呢?
要是评晶粒度需要用苦味酸腐蚀吗?
2号样  正火态
是贝氏体+马氏体+珠光体+网状铁素体吗?
请专家帮忙!!
 楼主| 发表于 2011-8-20 19:58:21 | 显示全部楼层
3号样
淬火  300度回火
倍数同楼上
是马氏体+贝氏体+残奥吗?那些白亮区域是否就是残奥啊?
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:02:32 | 显示全部楼层
4号样
淬火  450度回火
组织是马氏体+贝氏体+残奥+铁素体抑或是碳化物?一千倍的那个白亮块是铁素体还是碳化物啊??
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:06:10 | 显示全部楼层
5号样
淬火  560°回火
是马氏体+贝氏体+残奥+铁素体抑或是碳化物??请赐教!!
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:09:37 | 显示全部楼层
6号样
淬火态
倍数为
马氏体+残奥?有无铁素体呢?
签到天数: 809 天
发表于 2011-8-21 08:10:00 | 显示全部楼层
5号样的白块非常像共晶碳化物。
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:03:03 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2011-8-21 08:10
5号样的白块非常像共晶碳化物。
像1号、2号那样的组织如果想看晶粒度,是否也得用苦味酸腐蚀?那个大网状铁素体是否就是原奥氏体晶界呢?
 楼主| 发表于 2011-8-21 11:10:43 | 显示全部楼层
专家都休息了吗?怎么没有进一步的回帖呢?
签到天数: 916 天
发表于 2011-8-21 11:53:47 | 显示全部楼层
我认为:
1号样铸态,网状铁素体就是奥氏体晶界;
2号样正火态,网状铁素体不一定是正火奥氏体晶界,如果正火加热不足,铸态奥氏体晶界上的网状铁素体未溶,可能遗留至正火组织中。
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-21 15:36:16 | 显示全部楼层
4号样500X存在少量的铁素体,6号淬火状态,1000X照片  白色条状和块状为游离铁素体
 楼主| 发表于 2011-8-22 13:29:06 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2011-8-21 11:53
我认为:
1号样铸态,网状铁素体就是奥氏体晶界;
2号样正火态,网状铁素体不一定是正火奥氏体晶界,如果 ...
1号样和2号样是马氏体还是贝氏体呢?
发表于 2011-8-23 12:01:34 | 显示全部楼层
5号样的白块非常像共晶碳化物。
我看也像,建议做一下显微硬度
GMT+8, 2025-8-20 23:01 , Processed in 0.055269 second(s), 21 queries .
