楼主: archmage
[求助] 高温快速回火的原理是什么?
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:55:58 | 显示全部楼层
zhangwenbojz 发表于 2011-9-1 10:29
今天出差刚回来,看到此贴,说一下个人观点:我公司淬火、回火全部是高温快速,效果还行,弹簧钢960加热淬火 ...
能再具体一点的介绍吗? 回火时间 温度 具体怎么做?
发表于 2011-9-1 14:09:51 | 显示全部楼层
“弹簧钢960加热淬火,560回火、硬度43-47HRC”,什么牌号的弹簧钢?
“金相组织也可以”,能否具体点:什么组织?什么级别?
  “只是一定要严格控制生产过程”,介绍一下你们公司的控制经验。
发表于 2011-9-1 20:47:10 | 显示全部楼层
快速回火一定要注意时间的 把握,多了硬度要低,少了没有掉硬度。只是适合小工件
发表于 2011-9-1 20:50:20 | 显示全部楼层
你们淬火温度好高啊!!1
签到天数: 35 天
发表于 2011-11-12 21:07:30 | 显示全部楼层
我们厂就有高温快速回火,由原来的560回火提高到630度,原来回火每次需要一个小时,现在几分钟就可以了,效果跟低温回火差不多,我觉得回火温度提高,会析出合金渗碳体,对组织性能要好些吧,个人意见仅供参考
签到天数: 50 天
发表于 2011-11-12 23:56:27 | 显示全部楼层
高温快速回火??
没听说,求文献,求资料,求解!
发表于 2011-11-13 20:29:42 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-8-21 16:32
所谓高温快速回火就是提高回火温度,缩短回火时间的一个工艺,假如调质处理淬火后,常规回火温度500~600度, ...
淬火也能用同样的方法。实际生产中这个东西没有很确定的公式,只有靠经验感觉,一般老师傅都是看产品颜色的。我看过一些资料,国外淬火保温时间是2小时的,那么就全力升温0.5小时,减少3/4的时间。有机会大家可以试试看。
发表于 2011-11-15 23:23:49 | 显示全部楼层
师傅你们那么回火时间一般都是在:1.5~2小时吗》
GMT+8, 2025-7-27 20:12 , Processed in 0.045906 second(s), 18 queries .
