查看: 11638|回复: 7
夹杂物与析出物的区别
发表于 2007-9-19 09:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能很清楚详细地点评一下这两个概念的区别吗?
有的时候老分不太清楚
签到天数: 297 天
发表于 2007-9-19 20:56:58 | 显示全部楼层
夹杂物,即相对于基体而言,属于杂质,外来物;析出物,即从基体中析出的,属于内在物。
从化学成分上讲,夹杂物的成分和基体不一样,属于杂质;而析出物的成分和基体相同,只是相关元素的比例不同。
发表于 2007-9-20 09:02:38 | 显示全部楼层
析出是在热处理过程中产生的,而夹杂是在冶炼中产生的。
签到天数: 79 天
发表于 2007-9-20 09:12:32 | 显示全部楼层
夹杂物常分为内生夹杂物和外来夹杂物两种,外来夹杂物尺寸较大,肉眼可见,但很少见,暂且不提。
内生夹杂物常有原生夹杂及析出夹杂等类型。原生夹杂为脱氧或脱硫产物,是钢中首先形成的夹杂,常在钢液凝固前生成,如Al2O3 。析出夹杂物指在出钢、浇铸及钢液固化过程中钢中氧、硫、氮等夹杂元素析出时生成的夹杂,如FeO、FeS、TiN等。
以上理解,供楼主参考。
发表于 2007-11-4 22:56:53 | 显示全部楼层
这种说法很正确。
顶!!!
发表于 2007-11-6 21:02:19 | 显示全部楼层
原帖由 shjpeach 于 2007-9-19 20:56 发表
从化学成分上讲,夹杂物的成分和基体不一样,属于杂质;而析出物的成分和基体相同,只是相关元素的比例不同。 ...
赞同第一句。
一般说来,我们把夹杂物的化学成分将其分为两类:
1 氧化物类夹杂物
又分为:
①简单氧化物 如FeO、MnO、Cr2O3、Al2O3、SiO2以及钛、钒、铌的氧化物等。
②复杂氧化物 其中尖晶石类夹杂物用化学式 AO·B2O3表示(化学式中A表示二价金属,如镁、锰、铁等;B表示三价金属,如铁、铬、铝等)。这类化合物具有尖晶石MgO·Al2O3型结构,由此而得名。尖晶石类夹杂物为一大类氧化物,如MnO·Al2O3、MnO·Cr2O3、MnO·Fe2O3、FeO·Al2O3、FeO·Cr2O3、FeO·Fe2O3(Fe3O4)、MgO·Al2O3、MgO·Cr2O3、MgO·Fe2O3等。这些化合物都有一个相当宽的成分可变范围;实际遇到的尖晶石类夹杂物往往是多成分的。此类氧化物在工业用钢中比较常见。钙的铝酸盐如CaO·Al2O3、CaO·2Al2O3也属于复杂氧化物。但它们不具有尖晶石型结构,所以,不属于尖晶石型氧化物。
③硅酸盐及硅酸盐玻璃 通用化学式可写成 ιFeO·mnO·nAl2O3·pSiO2。它们一般具有多成分形式。既可以是单相,也可以是多相。单相情况下,一般呈玻璃态。随脱氧情况的不同出现各式各样的硅酸盐如铁硅酸盐、铁锰硅酸盐、铁锰铝硅酸盐等。
2 硫化物夹杂
主要是FeS、MnS;此外,根据情况不同,可能出现CaS、TiS、稀土硫化物等。根据钢液的成分特别是钢液的脱氧程度,所形成的硫化物在铸态情况下具有不同形态:Ⅰ类是复合形式出现的硫化物(氧硫化物),Ⅱ类是借共晶反应形成的硫化物,Ⅲ类是具有几何外形、任意分布的硫化物(图3)。
而析出物并非成份与基体相同,而是合金钢在回火过程中由于合金元素和碳、氮元素的扩散、偏聚、结合产生的碳化物类,氮化物类。如VC,VN,NbC,NbN,TiC,TiN等等。
你所说的应该称之为偏析。
个人之见,大家一起讨论。
[ 本帖最后由 userwuq 于 2007-11-6 21:14 编辑 ]
addle + 10 有效答疑!
发表于 2007-11-7 15:38:32 | 显示全部楼层
楼上的解释的很清楚,有时间大家都要来看看
签到天数: 418 天
发表于 2007-12-27 19:19:35 | 显示全部楼层
析出物也不是内部的,是游离元素在晶界聚集。
GMT+8, 2025-7-25 17:14 , Processed in 0.052648 second(s), 23 queries .
