查看: 5567|回复: 11
[求助] 金相组织的判断
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-23 18:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,材质20Cr 渗碳880淬火840,判断组织为马氏体+粒状贝氏体,各位有什么不同建议吗 ,该 区域硬度为330~350HV。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:27:41 | 显示全部楼层
大家给点建议吧。。。
发表于 2011-8-23 20:33:41 | 显示全部楼层
楼主需要提供照片的放大倍数,样件的形状体积,以及取样部位和拍摄部位等相关信息,如果只看照片,我只能看出有析出游离的铁素体,照片中白色细条沿晶界分布的,我就能看这些。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:52:37 | 显示全部楼层
辽宁兴城 发表于 2011-8-23 20:33
楼主需要提供照片的放大倍数,样件的形状体积,以及取样部位和拍摄部位等相关信息,如果只看照片,我只能看 ...
放大倍数400x,形状体积空心圆柱,壁厚2.5mm,壁厚中间心部位置。
发表于 2011-8-23 21:10:15 | 显示全部楼层
样品是否在淬火的边角处,产品是不是出现疲劳强度下降等不良缺陷了,你发照片看组织想知道那些信息。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:17:16 | 显示全部楼层
我想知道该图片包括哪些组织,是铁素体吗?从工艺上不会出现这种组织,白色基体分布黑色的点状的渗碳体,感觉像粒贝。
签到天数: 916 天
发表于 2011-8-23 21:28:30 | 显示全部楼层
可能过腐蚀了,白色区产生了假像。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:35:01 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2011-8-23 21:28
可能过腐蚀了,白色区产生了假像。
腐蚀时间也就是5-6秒,您觉的这是什么组织
发表于 2011-8-23 21:53:04 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2011-8-23 21:17
我想知道该图片包括哪些组织,是铁素体吗?从工艺上不会出现这种组织,白色基体分布黑色的点状的渗碳体,感 ...
我家做过一次金相组织的定性检验,样品是平衡组织(未淬火),当时鉴定用的是电镜,区分是粒状珠光体还是粒贝,光学显微不好区分,你说照片有粒贝我无法判断,但从白亮条状沿晶界分布与析出铁素体吻合,你可以在淬火炉多个位置取样,进行对比试验,我怀疑你的样品淬火温度不到840度,一是炉温不准,二是在淬火过程产品壁薄降温太快,三是样品可能靠近炉门,导致局部温度偏低,这些需要你的检验结果进行证实,反正我看照片:判断淬火温度比工艺要求的低,出现了不该出现的晚淬火组织--游离铁素体。
签到天数: 916 天
发表于 2011-8-23 22:07:45 | 显示全部楼层
凭这张照片无法判别浅白色网络是什么组织。
这张照片感觉凹凸明显,如不存在过腐蚀,照相时孔径光阑是否太小了?
发表于 2011-8-24 07:55:54 | 显示全部楼层
淬火马氏体,白色应该为铁素体.
发表于 2011-8-24 18:21:34 | 显示全部楼层
组织+M+先共析F+未溶F,你的冷速不足,保温时间不足。检查一下你的炉温,装炉方式,工件的壁厚尽管很薄,但,装炉方式不好,仍然会出现未溶及先共析F。
GMT+8, 2025-8-20 20:49 , Processed in 0.057287 second(s), 22 queries .
