查看: 7057|回复: 12
[求助] 65Mn 带状组织,淬火后带状组织消失吗
发表于 2011-8-24 10:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn 带钢轧制,有带状组织,淬火后带状组织消失吗
发表于 2011-8-24 10:47:07 | 显示全部楼层
   淬火是消除不了带状的  ,   带状要靠高温扩散耒消除.
发表于 2011-8-24 11:14:12 | 显示全部楼层
签到天数: 2112 天
发表于 2011-8-24 12:02:38 | 显示全部楼层
带状组织不会消失,淬火后探伤反而由于组织磁导率差异可能更加“明显”!
发表于 2011-8-24 18:28:33 | 显示全部楼层
带状组织形成:如果是由C元素造成的,通过提高加热温度(淬火温度的上限)延长保温时间是可以抑制的,这是对淬火组织而言,对本质晶粒度来讲,难以改善。如果是由合金元素造成的,你就别费劲了!还是加强原材料的入场检验关。热处理技术人员,很难说服老总做这一步。大多数老总命好,这个不服不行。
签到天数: 66 天
发表于 2011-8-24 19:27:16 | 显示全部楼层
想问一下你们65mn带状组织是按什么标准评级的?能确认是带状组织吗?能否上传几张图片看看?
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:34:59 | 显示全部楼层
说出来不怕你笑话,我们的产品是65MN带钢冷轧,软态交货,不做金相,可做锯片 ,有淬火裂纹, 查资料是有带状组织,引起淬火裂纹, 我想知道淬火后的产件,做金相还能看见带状组织吗,既然大家都说淬火消除不了,我就做一个看看,可是又不知道看了金相会是什么结果,因为我对金相不熟悉,我们也没有带状组织评级,如果您方便可以给发几张,让我学习一下。谢谢。
签到天数: 66 天
发表于 2011-8-25 08:00:20 | 显示全部楼层
whx2011 发表于 2011-8-24 20:34
说出来不怕你笑话,我们的产品是65MN带钢冷轧,软态交货,不做金相,可做锯片 ,有淬火裂纹, 查资料是有 ...
“查资料是有带状组织”?能否说清楚一点,是你确认你的材料有带状组织还是说仅从资料上看到带状组织会引起淬火开裂?
带状组织是会增大变形、开裂的概率,但不一定开裂一定就是带状组织引起的。热处理工艺不良、非金属夹杂物等都能引起淬火开裂。  我也做65mn锯片,有空聊聊!
发表于 2011-8-25 08:15:30 | 显示全部楼层
调质不能消除带状组织的!要用高温长时间扩散!
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-25 08:34:57 | 显示全部楼层
带状组织不都是在退火态,100X下去观察吗?怎么去淬火?
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:58:22 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2011-8-25 08:00
“查资料是有带状组织”?能否说清楚一点,是你确认你的材料有带状组织还是说仅从资料上看到带状组织会引起 ...
我是看资料说 带状组织可以引起淬火裂纹,我没有做金相,还不知道组织是否有带状组织
签到天数: 66 天
发表于 2011-8-27 07:34:23 | 显示全部楼层
有条件的话,最好做一下!
发表于 2011-8-27 08:05:18 | 显示全部楼层
带状是消除不掉的,淬火后检验也会看得出来 ,会因为腐蚀程度的不同,而呈现浓度差的条带,建议做一下,看看
GMT+8, 2025-8-20 17:49 , Processed in 0.056590 second(s), 21 queries .
