楼主: 小鹏
[求助] 20CrMnTi渗碳回火问题
签到天数: 19 天
发表于 2011-8-31 22:43:09 | 显示全部楼层
习惯上来讲,温度是高了,回火温度的确定需要根据淬火后的硬度来确定的。至于回火时间是否长了,你需要提供产品的有效尺寸来确定时间长短。
 楼主| 发表于 2011-8-31 23:09:26 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2011-8-31 22:43
习惯上来讲,温度是高了,回火温度的确定需要根据淬火后的硬度来确定的。至于回火时间是否长了,你需要提供 ...
请问直径一百五到三百的齿轮要回多久啊  装炉一吨  多用炉
签到天数: 19 天
发表于 2011-8-31 23:21:48 | 显示全部楼层
150mm的产品大概回火至少4.5-5.5小时左右。300mm来讲7个小时没问题,如果有条件可以延长时间,最好是分两次回火,第一次回火5个小时左右,空冷到室温后再重新回火一段时间。毕竟产品比较大
 楼主| 发表于 2011-9-1 11:02:52 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2011-8-31 23:21
150mm的产品大概回火至少4.5-5.5小时左右。300mm来讲7个小时没问题,如果有条件可以延长时间,最好是分两次 ...
那请问这种齿轮的回火温度要是多少啊
签到天数: 19 天
发表于 2011-9-1 19:41:27 | 显示全部楼层
回火温度的确定,根据你淬火后的检测的表面硬度,以及你的最终技术要求来确定的。一般中小件的齿轮产品要求回火后表面硬度58HRC-62HRC.在170+-10左右范围内回火,你可以需要提供你的产品淬火后硬度是多少,产品回火后要求硬度多少来确定你的回火温度哈。
发表于 2011-9-1 20:25:29 | 显示全部楼层
这回火温度和时间要看具体情况
1.一般回火温度在低于200度以下,如230度回火后硬度在58-61内,就说明渗碳淬火后工件出现了几种情况
2.回火时间要看具体的工件要求,不能一概而论。一次回火不说了,二次的有8小时*二次;12小时*二次的。
发表于 2011-9-2 00:29:03 | 显示全部楼层
看看他的工艺也可以看出他的渗碳层有点深,齿轮模数比较大。230回火没有问题!
GMT+8, 2025-7-26 08:16 , Processed in 0.044155 second(s), 18 queries .
