楼主: zhaoyun123
[求助] 20CrMnTi正火的问题
发表于 2011-9-4 21:12:19 | 显示全部楼层
正火温度要比渗碳温度高10—30℃,目的是检查材质的晶粒长大趋势,如果发现问题,技术人员可以改作其它低冲击零件或者退货,亦或者返工,从而避免渗碳后的产品报废,由于常规渗碳温度不超过930度,正火温度不超过960 度,至于970度以上的正火,我认为没有必要,因为设备厂家一般不会选那么好的炉膛材料,小心设备承受不起~~
签到天数: 30 天
发表于 2011-10-21 14:02:22 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-8-25 18:29
20CrMnTi材质的正火温度一般选用930度左右!
周工:假如20CrMnTiH用910度*2H正火后,带状组织依然很严重,在5-6级,不知道该怎么办?我以前听一位老专家说,这个材料在930-940度正火的话,有可能产品孪晶,不知道您怎么认为?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-21 16:54:50 | 显示全部楼层
oncen1 发表于 2011-8-27 08:50
930保温2小时,快冷到560-600保温3小时,等温正火,我们公司就是按这工艺做的,硬度控制在HRB156-180之间, ...
请问下关于等温退火的冷却速度的问题,请看我这整个帖子:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=85221
GMT+8, 2025-8-17 07:28 , Processed in 0.039740 second(s), 18 queries .
