查看: 4317|回复: 8
[求助] 急~请各位专家帮忙看看此产品使用水剂淬火液调质适合吗?
发表于 2011-8-25 21:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问此产品,35CrMo或42CrMo使用水剂淬火液调质适合吗?
有效壁厚10mm--120mm
签到天数: 800 天
发表于 2011-8-26 08:12:19 | 显示全部楼层
这种产品应属斗齿之类,只要材质不存在严重偏析,锻造质量好,完全可以用水剂淬火,控制好浓度即可,一般在8%左右(不同品牌的水剂有差别),最好是锻造后再正火一次,这样对质量更有保证。
发表于 2011-8-26 08:38:21 | 显示全部楼层
个人觉得,因为这个工件壁厚较薄,用油淬一定可达到理想的效果,那就尽量用油淬火。
   用水基淬火液的最大弊端是其变形严重。这里的变形严重不仅体现在淬火时的变形,而且,对于后续要求氮化或感应淬火的产品,在氮化或感应淬火时其变形量要比油淬火的大得多。
发表于 2011-8-26 09:03:40 | 显示全部楼层
此产品应为装载机或或挖掘机的斗齿,一般是铸造出来后,淬清水,然后低温回火。该产品对变形要求不是很严格。所以完全可以用水剂淬火液。只是要控制水冷时间。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 168 天
发表于 2011-8-26 19:34:17 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2011-8-26 09:03
此产品应为装载机或或挖掘机的斗齿,一般是铸造出来后,淬清水,然后低温回火。该产品对变形要求不是很严格 ...
您好!原先我在小松也接触过此类零件。有一问题我始终想不通:该类零件KES标准要求淬火后晶粒度不低于7级,但铸件直接淬火晶粒度能保证吗(热处理代号中也未规定铸造后先正火处理)?请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-27 09:22:30 | 显示全部楼层
壁厚10mm--120mm ,相差这么大,用一个溶度的水剂淬火液是不是会导致开裂或变形呢?
发表于 2011-8-27 15:00:13 | 显示全部楼层
壁厚10mm应该是指箭头部位?120mm是指长度?不知道孔洞那个位置的壁厚是多少?不考虑变形的话,应该是没什么大问题
 楼主| 发表于 2011-8-28 20:15:30 | 显示全部楼层
120mm不是长度,差不多就是空洞位置的壁厚。10mm处会不会容易开裂?
签到天数: 54 天
发表于 2011-8-28 21:29:26 | 显示全部楼层
这个是挖掘机上面齿吧
前两天在客户厂里调试淬火液
有见到此类产品,当时我们也有拿做实验
做出来效果还是不错,用淬火液可以达到客户要求
GMT+8, 2025-7-27 22:02 , Processed in 0.052802 second(s), 23 queries .
