查看: 6435|回复: 11
[求助] 45#钢用什么退火达到87HRB最大
发表于 2011-8-26 08:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火很多种类,达到硬度也不一样,请问哪种退火工艺可以达到87HRB最大?
发表于 2011-8-26 14:31:02 | 显示全部楼层
请楼主把问题描述清楚些:你的45钢退火硬度究竟要求多高?什么范围?
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-26 16:12:28 | 显示全部楼层
87HRB换算为布氏硬度为172HBS,查找热处理手册为退火温度为820-840,硬度为160-200HBS。
 楼主| 发表于 2011-8-26 19:51:06 | 显示全部楼层
硬度小于或等于87HRB
 楼主| 发表于 2011-8-26 19:55:32 | 显示全部楼层
什么退火工艺能达到 87 HRB或 以下,是完全退火还是球化退火还是普通退火?但客户要求完全退火,完全退火好像不适合45#钢,球化退火好像又不太好.
发表于 2011-8-27 07:41:21 | 显示全部楼层
请问87HRB是如何换算成172HBS的?
发表于 2011-8-27 09:59:55 | 显示全部楼层
硬度换算可参考此标准,大体是如此的
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持
发表于 2011-8-27 13:48:42 | 显示全部楼层
mwz3007 发表于 2011-8-27 09:59
硬度换算可参考此标准,大体是如此的
这个硬度换算表没见过。请问这个表出自哪个(文献)?
发表于 2011-8-27 14:00:39 | 显示全部楼层
出自航标及国标《黑色金属硬度及强度换算值》
发表于 2011-8-27 14:12:31 | 显示全部楼层
国标《黑色金属硬度及强度换算》中,在《钢铁硬度及换算表》(一)、《钢铁硬度及换算表》(二)中,均无HRB与HBS的直接换算,似乎可以通过维氏硬度这个“桥”进行换算,但在《钢铁硬度及换算表》(二)中,87HRB所对应的维氏硬度值为170HV,而在《钢铁硬度及换算表》(一)中,维氏硬度最低值只有211HV,它所对应的布氏硬度值是211HBS,所以,二者在此有断带。
发表于 2011-8-27 14:26:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-27 14:12
国标《黑色金属硬度及强度换算》中,在《钢铁硬度及换算表》(一)、《钢铁硬度及换算表》(二)中,均无 ...
从这3张图看,中间应该是可以衔接的,只不过是因为洛氏区分开来
孤鸿踏雪 + 5 感谢持续关注!
发表于 2011-8-27 16:20:26 | 显示全部楼层
45#钢普通退火,料温升到700适当保温,硬度在87HRB一下。
GMT+8, 2025-8-17 04:15 , Processed in 0.061646 second(s), 27 queries .
