查看: 12437|回复: 19
[讨论] ZG35CrMo金相(铸态or正火态)
发表于 2011-8-26 15:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
100倍
100倍
100倍
100倍
400倍
400倍
以上是外协厂供给我们的材料的金相照片,我们要求是正火供货,但是金相晶粒异常粗大(腐蚀后肉眼可见联成网状的晶界),针状铁素体异常之多,我的判断是铸态供过来的,但是对方硬说自己做过正火,想听听各位的意见。
发表于 2011-8-26 15:35:45 | 显示全部楼层
貌似照片没搞上来啊...
也有可能是正火过热
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:51:38 | 显示全部楼层
照片已从新上传,原来不知道怎么没传上去
发表于 2011-8-27 09:33:12 | 显示全部楼层
铸态,应该是吧,打箱时间挺长的?
 楼主| 发表于 2011-9-3 10:54:55 | 显示全部楼层
打箱时间挺长是开箱过早的意思吗?我不懂铸造
发表于 2011-9-3 11:46:49 | 显示全部楼层
铸态组织的特点
是什么。我初入热处理职场。大学期间学过一点热处理
求高手指点
发表于 2011-9-3 23:08:22 | 显示全部楼层
铸态组织,上面组织照片中除了晶粒异常粗大,严重的魏氏组织以外,好像还有很多空洞,所以我想肯定是铸态组织,无论是什么态组织,这种组织肯定不合格
发表于 2011-9-3 23:12:10 | 显示全部楼层
我是帅哥 发表于 2011-9-3 11:46
铸态组织的特点
求高手指点
铸态疏松,组织粗大,一般魏氏组织严重
发表于 2011-9-4 16:51:08 | 显示全部楼层
好的。学到了。金相组织鉴别很重要。我得慢慢积累。学校学到的只能是皮毛。多实践就好。
一般工厂有金相检测设备吗?
签到天数: 107 天
发表于 2011-9-4 17:35:05 | 显示全部楼层
晶粒粗大,存在魏氏组织,应该没有正火,或者是正火温度低了,在AC1-AC3之间
签到天数: 213 天
发表于 2011-9-4 19:43:38 | 显示全部楼层
不属于正火组织正常组织
发表于 2011-9-6 19:47:58 | 显示全部楼层
铸态组织,别听供应商忽悠,肯定没有进行正火处理。
发表于 2011-9-6 20:31:52 | 显示全部楼层
应该是铸态组织,如果经过正火,那么其正火温度过高,或者保温时间过长导致晶粒粗大。铸态组织就是晶粒粗大、魏氏组织严重。
发表于 2011-9-7 10:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
肯对不是正火组织,有明显的魏氏组织
签到天数: 66 天
发表于 2011-9-7 11:20:14 | 显示全部楼层
供应商说是正火态,那么你要求供应商提供热处理工艺、温度记录纸等,如果他还是硬说正火态,那你就说组织严重不合格,要求退货重新返工,直到合格为止。做的金相检验、机械性能检验都给他看看。
发表于 2011-9-7 11:29:04 | 显示全部楼层
我认为13楼说的对?
 楼主| 发表于 2011-9-7 12:35:57 | 显示全部楼层
谢谢各位踊跃回答,我们已考核他们2千块钱,材料加工流转下去了,没有返工的时间。。。
发表于 2011-9-7 13:17:36 | 显示全部楼层
铸态组织,无正火处理
发表于 2022-9-25 11:21:06 | 显示全部楼层
铸造组织,铸态疏松,组织粗大,一般魏氏组织严重
签到天数: 554 天
发表于 2022-9-28 14:44:45 | 显示全部楼层
粗大铁素体+魏氏组织,应是没有经过热处理。
GMT+8, 2025-7-23 13:58 , Processed in 0.066404 second(s), 25 queries .
