楼主: 孤鸿踏雪
[公告] 关于规范书写钢号和硬度标度的倡议
 楼主| 发表于 2011-9-5 14:32:51 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2011-9-5 12:13
只要真正是长时间认真做过热处理的,都知道怎么办,可惜,现在干热处理的人,都是五花八门,啥都可以创造出 ...
这就是目前我国热处理业界的无奈,由于入门的门槛太低,导致了鱼目混珠、泥沙俱下。
发表于 2011-9-5 18:57:29 | 显示全部楼层
问题是不在于谁进来,而在于外行领导下的热处理,那才是真正的悲剧
讲个小故事,亲身经历的某厂子的一个小插曲
接到订单,要求比较高,材料为35CrMo,我记得当时的技术要求,硬度是310HBW左右,抗拉要求>980MPa
当时试生产用的淬火液,做完以后拉伸式样不合格,差距比较大
当时因为尺寸比较大,我初来乍到,不干多发表意见,一个外聘的总工要求直接采用盐水处理,我觉得也比较合适,就做了工艺让总工签字试生产。试验合格,算是正式生产了
意外来了,那个热处理车间主任对老板说,用盐水淬火回火温度太高,用电多,不合算,还是用油吧,回火温度低。可悲的是老板竟然答应了
当时我坐在会议桌边上都快憋不住了,想笑又不敢笑,那总工直接就翻脸了,拍桌子走人了,第二天都不来上班直接走了
我那时刚毕业,也不敢说啥,就跟那个负责技术的副总交流一下说这样子会不合格,结果给我的答复是硬度合格就行
直接无语,就请了三天假去散心了,等我回来货都交了三批,那主任得意洋洋的说,谁说没技术就干不好热处理,没有你们技术人员照样干的好好的,企业少了谁都可以照常运转。
一周后三批货全部退货,订单人家直接取消了,说我们技术不过关,取消合作
一周后我们三个技术人员也全部辞职走人了。
顺便介绍一下那个主任,姓赵,是老板的一个侄子,开始的时候做公司生产副总,一团糟,然后下调做机加的主任,结果机加全车间罢工,没办法去了热处理做主任,结果技术人员全跑了。不知道现在什么情况。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
丹尼尔 + 6 感谢分享!
签到天数: 66 天
发表于 2011-9-6 15:08:32 | 显示全部楼层
讲个小故事,亲身经历的某厂子的一 ...
首先支持杨工的倡议,自己也会努力照这样做,请大家监督。
其次,我很赞同“问题是不在于谁进来,而在于外行领导下的热处理,那才是真正的悲剧”观点!遇到这样的直接领导真是欲哭无泪啊!
签到天数: 248 天
发表于 2011-9-6 15:25:37 | 显示全部楼层
按照新的标注,严谨做技术
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-6 15:56:58 | 显示全部楼层
支持!单位的图纸没改,我的工艺全改了,呵呵
发表于 2011-9-19 21:04:56 | 显示全部楼层
从大局长远考虑,非常支持杨大哥的提倡。大家一起努力,热处理的明天定会不一样,就象落魄的日本,整个民族一起努力,现在的实力和地位有目共睹。希望愤日者勿怒,我们都是中国人......
热处理也好,其它的技术岗位标准也好,都应该学习杨大哥的这种提倡精神
发表于 2011-9-20 12:52:32 | 显示全部楼层
这本来就是版主要规范的事情,怎么还有那么多人来拍案叫好?
热处理工程师按照程序文件的规定制定了某个零件的工艺规范,还得为他喝彩了?这是本职工作!
发表于 2011-9-22 12:22:47 | 显示全部楼层
严重支持扬工
签到天数: 297 天
发表于 2011-10-2 08:34:57 | 显示全部楼层
技术工作是需要严谨的,差之毫厘,失之千里。我们都是同行,需要说话依据统一标准。狂顶杨工!
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-2 08:45:54 | 显示全部楼层
应该按照国家标准进行统一规范书写。特别是技术线上的同仁更应如此。
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-2 18:43:34 | 显示全部楼层
外行领导下的热处理,那也有可能是喜剧
我也讲个小故事,也是亲身经历的某公司的一个小插曲
某公司原先管热处理的部长是热处理搞出身的,由于多次顶撞上级领导,反对外行干涉内行。被上级领导调动到另一个部门给架空了。现在管热处理的领导根本就不懂热处理。
因此,热处理内部的事物基本上由前任领导下的老班子自我管理。当有事需要请示上级领导出面解决的时候。只要写个报告交现任领导签字就行了(一般都是同意的)。
现任领导的态度就是 放手让手下人去干,爱怎么干就怎么干。嘿嘿
现在热处理产品的质量和前任领导下的产品质量一样。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流
发表于 2011-10-4 19:07:43 | 显示全部楼层
  我及时 吸取教训
签到天数: 200 天
发表于 2011-10-6 16:37:18 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-9-3 19:51
补充一点:布氏硬度单位符号原HB、HBS均已废除,现在全部使用HBW。
您好!请问您的意思是否指的是,现在标准规定只做硬质合金压头,因为HB后面的字母,意思不就是指压头的不同么?
发表于 2011-10-7 21:51:43 | 显示全部楼层
yiyongjun 发表于 2011-10-6 16:37
您好!请问您的意思是否指的是,现在标准规定只做硬质合金压头,因为HB后面的字母,意思不就是指压头的不 ...
《GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分 试验方法》的前言提到:取消用钢球压头进行试验的规定。这么一来原先作为布氏硬度单位符号HBS就取消了,合法的布氏硬度单位符号是HBW,也就是用硬质合金球压头试验得到的结果。
孤鸿踏雪 + 10 感谢应答
签到天数: 200 天
发表于 2011-10-8 15:47:50 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-10-7 21:51
《GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分 试验方法》的前言提到:取消用钢球压头进行试验的规定。这么 ...
谢谢!感谢您回复解惑!
发表于 2012-7-31 11:19:50 | 显示全部楼层
支持。经常学习新标准才能不落后。搞技术就是要严谨。
发表于 2012-8-1 23:11:55 | 显示全部楼层
全力支持!没有规矩不成方圆.
GMT+8, 2025-7-10 06:10 , Processed in 0.064742 second(s), 24 queries .
