查看: 5477|回复: 6
[求助] 阴阳面问题,求助
发表于 2011-8-27 09:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理一批钢管,材质为30CrMo,调制处理,由于炉子原因,出现阴阳面,做的四个面抗拉强度相差在100MPa之多,是不是可以把整体淬火温度调高,来消除此现象。升高温度对晶粒度会不会有影响啊
签到天数: 795 天
发表于 2011-8-28 10:47:37 | 显示全部楼层
做为钢管的热处理,严重的“阴阳面”是不充许的,一是对性能有较大影响,二是对管子的直线度也有很大的影响,建议楼主从根本上找到此现像的原因。至于提高淬火温度来消除此现像的建议,此方法欠妥。
发表于 2011-8-28 17:29:05 | 显示全部楼层
由于设备的不完善:出现阴阳面大都是温度不均造成,提高淬火温度减少阴阳面的利大于晶粒度大影响的弊。
发表于 2011-8-28 20:36:42 | 显示全部楼层
炉子原因只是一时的原因?重新调质处理,无需加高温度
 楼主| 发表于 2011-8-31 07:55:13 | 显示全部楼层
炉子进公司时就有这种毛病,由于当时管径小,没有看出来,后来处理管径大的,差别就看出来了
发表于 2011-8-31 08:04:37 | 显示全部楼层
炉子加热功率不够造成的
发表于 2011-8-31 08:51:19 | 显示全部楼层
阴阳面肯定是热处理炉原因。
加热不均。
喷嘴朝一个方向喷的,还要管子在炉子内没有转动。
提高淬火温度是不能解决阴阳面的。
GMT+8, 2025-7-21 05:46 , Processed in 0.049715 second(s), 21 queries .
