查看: 5502|回复: 3
[求助] 正火后回火的硬度问题
发表于 2011-8-27 11:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下正火后回火能降低硬度的机理
 楼主| 发表于 2011-8-27 14:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-27 16:16:57 | 显示全部楼层
个人理解中回火是与淬火相对应的。正火后的再次加热应该叫做退火,对那篇帖子来说应该是低温退火。低温退火由于没有重结晶过程,所以不能使钢的晶粒和组织细化,但却能消除或降低钢种的内应力,以致降低硬度。  不知理解对不对~嘿嘿
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:31:56 | 显示全部楼层
lmking2008 发表于 2011-8-27 16:16
个人理解中回火是与淬火相对应的。正火后的再次加热应该叫做退火,对那篇帖子来说应该是低温退火。低温退火 ...
回火的定义将淬火后的钢,在AC1以下加热、保温后冷却下来的热处理工艺。
很多标准NT/B 47008、HB 5024等都采用N+T的热处理方式。那这种说法又是何依据呢。
回火处理应该是指将经过淬火硬化或正常化处理之钢材在浸置於一低於临界温度一段时间后,以一定的速率冷却下来,以增加材料之韧性的一种处理。
GMT+8, 2025-8-17 04:20 , Processed in 0.049230 second(s), 25 queries .
