查看: 4783|回复: 16
[公告] 初学者有问题请教各位师傅
发表于 2011-8-27 23:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最经看了《推杆式可控气氛渗碳线热处理技术要求》的行业标准中有这样一句话。
4.4.4 淬火时产生的油烟不应对炉内气氛产生影响。
我不太明白,油烟会对炉气产生什么影响?受影响了的炉气会对炉内的的工件产生什么影响?希望各位师傅给予指导。谢谢
签到天数: 696 天
发表于 2011-8-28 13:23:01 | 显示全部楼层
油烟是什么?尾气,油燃烧产物,杂质.炉内气氛呢?甲烷,丙酮之类分解产生C及碳化物的物质.
很显然,油烟不能影响炉内气氛的.
一般主炉渗碳扩散区与淬火槽之间是有密封门的,在淬火时是关上的,或者说应该是常闭合,只有料框从渗碳扩散区向淬火槽移动时才打开.
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 696 天
发表于 2011-8-28 13:27:36 | 显示全部楼层
可以理解为那道感应门是常闭的,料框经过时打开随后自动关上.当然淬火油槽产生的废气也要抽走,经处理后(多是采用燃烧方式:一氧化碳燃烧成二氧化碳)排放.
 楼主| 发表于 2011-8-28 13:54:41 | 显示全部楼层
正如您所说淬火油槽与渗碳主炉是有门隔开的,但当门开的时候废气就有可能混进去,如果混进去对工件会有什么影响?
 楼主| 发表于 2011-8-28 13:56:21 | 显示全部楼层
淬火油槽与渗碳主炉中间的门是相对密封,门关闭时一般有3-5cm的缝隙。
签到天数: 696 天
发表于 2011-8-28 15:15:43 | 显示全部楼层
淬火室与渗碳炉炉体气密连接。油槽侧壁为陶瓷纤维隔热结构层。
淬火室第二工位上部有一个出料门,门的上方设有一个排气罩。
淬火室顶部设有一个防爆盖,起渗碳炉的换气和防爆作用。从防爆盖排除的废气被点火头点燃烧掉。
淬火室设有一个配备废气燃烧装置的废气排放口。
签到天数: 696 天
发表于 2011-8-28 15:23:08 | 显示全部楼层
如果还有3-5CM的缝隙,那肯定是渗碳扩散区的气压高,所以气体只能往淬火区移动,而淬火槽区的气体不会向渗碳扩散区扩散!从另外的方向抽走,处理.
 楼主| 发表于 2011-8-28 17:38:41 | 显示全部楼层
扩散区的是向升温去方向扩散,这样利于控制碳势,所以废气还是会有可能进到主炉内的。
签到天数: 696 天
发表于 2011-8-29 08:25:21 | 显示全部楼层
预热--->强渗区--->高温扩散区--->低温扩散区--->淬火
扩散区的碳势比强渗区的更低,怎么理解"向升温去方向扩散"?
 楼主| 发表于 2011-8-29 10:55:00 | 显示全部楼层
气体流动方向由扩散区流向升温区。不是扩散,不好意思,措辞不当,呵呵。
签到天数: 30 天
发表于 2011-8-30 08:31:44 | 显示全部楼层
首先,资料上说的明显是有道理的,渗碳炉要求加工过程中炉内保护气氛碳势要达到工艺设计要求,如果炉内油烟过多,会影响到碳势,从而间接影响渗碳质量;另外,油烟中含有一些成分会对渗碳件表面的金属材料造成“内氧化”会产生“黑色组织”。所以这一块要注意一下,尤其是浅层渗碳。
 楼主| 发表于 2011-8-30 17:41:04 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2011-8-30 08:31
首先,资料上说的明显是有道理的,渗碳炉要求加工过程中炉内保护气氛碳势要达到工艺设计要求,如果炉内油烟 ...
请教您一下“内氧化”和“黑色组织"怎样理解?
签到天数: 76 天
发表于 2011-8-30 20:32:37 | 显示全部楼层
不受系统控制的,进入炉内任何气体都不行。
发表于 2011-8-30 21:28:47 | 显示全部楼层
有的设备处置不当,淬火时油烟会倒灌进炉内,造成降温淬火区碳势异常甚至失控,可能出现炭黑等。
签到天数: 30 天
发表于 2011-8-31 07:59:55 | 显示全部楼层
你接触过浅层渗碳的话就很好理解“内氧化”,他是在渗碳过程中,材料内部金属沿晶界方向被氧化性介质氧化,产生的组织在4%的硝酸酒精腐蚀以后,看起来是黑色的,所以俗称黑色组织。
发表于 2011-8-31 08:01:33 | 显示全部楼层
就是怕尾气等影响热处理质量。
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:47:07 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2011-8-31 07:59
你接触过浅层渗碳的话就很好理解“内氧化”,他是在渗碳过程中,材料内部金属沿晶界方向被氧化性介质氧化 ...
恩学到了,请问还有其他类型的氧化吗?您说的浅层渗碳是指小于多少的?还有您说的内氧化的黑色组织,我们就检测这个,我就直接称为氧化物,不过到现在我才知道叫内氧化。
GMT+8, 2025-7-28 05:42 , Processed in 0.064074 second(s), 26 queries .
