查看: 6222|回复: 7
[求助] 85#钢的硬度不够怎么办
发表于 2011-8-28 13:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚做了一个85#钢的热处理,试样尺寸是120*30*8,840度正火,680度退火,840-850度淬火,硬度只有50,请大家帮我分析看咋回事
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-28 13:35:55 | 显示全部楼层
是否脱碳了你查看分析一下
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-28 14:49:39 | 显示全部楼层
840-850度淬火,保温多少时间,淬火介质是什么
发表于 2011-8-28 16:09:31 | 显示全部楼层
85#钢这个淬火温度有点高。其次,楼主是用什么设备加热?是否脱碳?采用什么淬火介质都是影响硬度的关键因素。
签到天数: 23 天
发表于 2011-8-28 16:27:36 | 显示全部楼层
8mm厚的淬油很难淬硬的。建议淬快速油或降温淬水
发表于 2011-8-28 17:11:46 | 显示全部楼层
查一下工件是否脱碳和淬火冷却是否正确方法
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:41:50 | 显示全部楼层
我是用普通机油淬火的,没有条件检查是否脱碳,初步怀疑是材料不对,以前都能到62的。
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:46:00 | 显示全部楼层
保温10min,说是宝钢的,但我今天问宝钢,人家说好久都没生产这种钢了。
GMT+8, 2025-8-17 04:14 , Processed in 0.051454 second(s), 21 queries .
