查看: 8831|回复: 5
[求助] 冲床的刀头《冲头》一般都用什么材料?
发表于 2011-8-29 00:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师,总工,冲床的刀头《冲头》一般都用什么材料?剪板机的刀头一般都用什么材料?怎么热处理?
发表于 2011-8-29 08:37:45 | 显示全部楼层
用什么材料取决于你的工况和要求的使用寿命以及加工零件的质量要求。
1.差一点的可以用60Si2Mn、GCr5 、CrWMn、T8A、T10A等。
2.一般的用Cr12、Cr12MoV、D2、9SiCr等。
3.好的可以用W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2、ASP等等。太多了!
发表于 2011-8-29 09:13:45 | 显示全部楼层
用什么材料首先要看你的冲制对象是什么材料。其次,还要看被冲制材料的材料厚度、硬度,模具要求使用的最低寿命,模具的设计间隙等等。如果你的冲模是用于冲制纸质材料,铝带、铝箔之类的软质材料,我看选择45#钢、40Cr之类的即可。如果你是冲制电工硅钢,那就必须选择Cr12型钢或高速钢之类的材料。
发表于 2011-8-29 09:17:48 | 显示全部楼层
模具一般做TD处理,硬度可达到HRC60~70.
签到天数: 180 天
发表于 2011-8-30 19:35:47 | 显示全部楼层
要根据被加工材料、厚度、尺寸等等,选择冲头的材料
发表于 2011-9-1 19:31:21 | 显示全部楼层
LZ问的问题有点笼统,要是写得详细点都可以出书了...
GMT+8, 2025-7-27 22:17 , Processed in 0.044089 second(s), 21 queries .
