查看: 6866|回复: 9
[讨论] 22CrMoH等温正火常见问题
发表于 2011-8-29 11:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我锻造厂生产的是汽车后桥主从动齿轮,其中有一种材质是22CrMoH的,进行等温正火处理,存在以下问题:金相合格,硬度就太低;硬度合格,金相就太差。中间冷却环节是速冷后缓冷,加热940  等温  660
发表于 2011-8-29 16:31:15 | 显示全部楼层
如果二者不能兼得,建议保证金相合格,正火硬度稍低点,也许会影响你的机械加工(表面粗糙度)。
签到天数: 119 天
发表于 2011-8-29 18:34:22 | 显示全部楼层
同意杨工的建议。此类材质我们用的工艺和你差不多,有时受材料淬透性变化的影响,组织和硬度会有变化!
发表于 2011-8-29 21:13:46 | 显示全部楼层
按楼主工艺,金相合格的情况下,硬度为多少?
我处理过硬度低至140HB左右的坯件,机加工后工件表面质量没有大的影响。
签到天数: 119 天
发表于 2011-8-29 21:17:22 | 显示全部楼层
我处理过硬度低至140HB左右的坯件,机加工后工件表面质量没有 ...
这个硬度机加的时候会不会粘刀呀?
发表于 2011-8-29 21:21:24 | 显示全部楼层
冷热相互配合,这种情况下调整机加工参数,不会出现粘刀现象,只是铁削不容易断。
发表于 2011-8-29 21:26:29 | 显示全部楼层
最好是用等温正火炉做,用一般平常炉子要达到要求有一定的难度。
最主要的冷却速度就不能控制,只能是个大概
还有等温温度较为重要
 楼主| 发表于 2011-8-30 17:22:46 | 显示全部楼层
我们采用的是强冷风吹到800左右,然后,热风(热风由工件散失热量循环)吹到720左右,硬度一般在153HB左右,此时金相合格,若在增加风冷时间,金相就不合格。
发表于 2011-8-30 17:45:50 | 显示全部楼层
lpdldj 发表于 2011-8-30 17:22
我们采用的是强冷风吹到800左右,然后,热风(热风由工件散失热量循环)吹到720左右,硬度一般在153HB左右, ...
你讲的“此时金相合格”,金相是几级?
“若再增加风冷时间,金相就不合格了”这时不合格金相又是几级?
 楼主| 发表于 2011-8-30 17:52:27 | 显示全部楼层
我们要求金相≤3级,金相合格指的是3级,不合格是4级以上
GMT+8, 2025-8-17 11:02 , Processed in 0.061497 second(s), 25 queries .
