查看: 5649|回复: 15
热处理炉必须到计量局进行校准吗?
发表于 2011-8-29 20:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉必须到计量局进行校准吗?
我不是热处理和计量专业人士,但从事工艺管理。我同事说必须到计量局校准才有效,对吗?我没找到相关规定
签到天数: 1438 天
发表于 2011-8-29 20:27:47 | 显示全部楼层
热处理仪表和热电偶,凡是是测量仪表,ISO9001里面都有这个规定。量具和测量器具都必须定期校验,并配有相关合格证才行,那就只有技术质量监督局才能办理咯。这是必须的。像有的厂家,自己有实验中心,有校验设备,也自己在弄。
签到天数: 1438 天
发表于 2011-8-29 20:29:16 | 显示全部楼层
最关键的就是那个合格证。你可以花钱买买好了。没必要拆表拿去检测了。 :lol
 楼主| 发表于 2011-8-29 20:31:01 | 显示全部楼层
炉温的均匀性测量呢?
签到天数: 89 天
发表于 2011-8-30 13:07:09 | 显示全部楼层
建议有条件的话自己检测,高效、放心最重要,区区一个合格证真没必要麻烦ZF。
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-30 20:23:20 | 显示全部楼层
其实去那些部门只是花钱买合格证而己,最终还是自己来。
发表于 2011-8-30 21:32:05 | 显示全部楼层
我公司都是自己检测炉温均匀性,自己定期校验仪表和热电偶。
签到天数: 21 天
发表于 2011-8-31 12:07:14 | 显示全部楼层
完全没必要,如果要校验,也是仪表厂家的事情。
炉温均匀性更不是强制性的东西,但是使用炉子的话肯定要做,可以自己做,也可以请专业公司做。
签到天数: 27 天
发表于 2011-8-31 12:58:37 | 显示全部楼层
热处理设备关键在于如何控制,首先必须保证你的系统的精确性是ok的,所以热电偶,温控仪表,等必须要进行校准,确保系统误差范围在标准之内,然后才是炉温均匀性。
发表于 2011-8-31 13:15:24 | 显示全部楼层
其实吧我们要的是一个炉子性能的真实准确的数据,以便于制定工艺,标准上是说要到计量部门去校验,我个人认为,只要你能对炉子的热电偶,温控仪表,炉温均匀性等有能力检测,检测的数据是真实有效的,那自己为什么不可以去做呢?也可少花一笔钱嘛.我们厂有这样的设备,一直都是我们自己检测的.
签到天数: 15 天
发表于 2011-8-31 13:57:17 | 显示全部楼层
我个人认为,没有必要做,关键是你要对自己的设备了解,控温精度,均匀性,自己要掌握,根据实际情况干出合格的产品来就好,合格证我觉得就是要钱办证,意义不大
发表于 2011-8-31 17:07:10 | 显示全部楼层
行业不一样有差距。比如航空航天行业的工业炉,热点偶和补偿导线不仅要当地的第三方比较权威的计量局去校准,之后客户内部的计量室也要再校一遍。之后才能用。
曾经就发生过第三方权威部门校出来的热电偶合格但拿到客户那里就不合格的情况。有些客户对这些东西的要求比第三方还严格。因为这涉及到SAT能否通过的事情。
发表于 2011-9-2 14:47:27 | 显示全部楼层
仪表、热电偶是需要到计量局计量的。
炉温测定计量局也不能做,是要专业公司才能做的,如北京赛维美高科技有限公司。
不过做炉温测定费用是很高的,一般用不着的。
签到天数: 27 天
发表于 2011-9-3 16:14:51 | 显示全部楼层
bowente 发表于 2011-8-31 17:07
行业不一样有差距。比如航空航天行业的工业炉,热点偶和补偿导线不仅要当地的第三方比较权威的计量局去校准 ...
同意这样的说法,我们公司虽然不是做航空类的产品,但是我们同样也是执行AMS 2750D
发表于 2011-9-3 17:07:28 | 显示全部楼层
自己计量必须具备资质,也就是计量人员必须有资格证,还要有一些计量设备。有的计量部门必须要有国家计量部门颁发的资格证。
发表于 2011-9-3 23:20:12 | 显示全部楼层
其实非航空类企业也需要开展  AMS 2750D  标准的宣贯
GMT+8, 2025-8-3 18:59 , Processed in 0.059430 second(s), 22 queries .
