查看: 5443|回复: 8
[求助] 20CrMnTiH硬度上不去问题求解决
发表于 2011-8-30 17:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产后桥从动齿轮,等温正火,材质20CrMnTiH硬度有时怎么也上不去,等温炉已断电(温度已降到200);后改用箱式正火,出炉后用风机强风冷却到完全发黑,硬度也只在155HB左右。
签到天数: 119 天
发表于 2011-8-30 19:11:33 | 显示全部楼层
查正火加热温度以及保温时间,查材料的淬透性是否有较大变化!
签到天数: 181 天
发表于 2011-8-30 21:59:27 | 显示全部楼层
要确认正火后的组织合格,
发表于 2011-8-30 22:31:29 | 显示全部楼层
如果不是脱碳造成的硬度偏低,那就可能是材料淬透性比较低的缘故。
发表于 2011-8-31 08:09:34 | 显示全部楼层
请把工艺详细描术一下。
发表于 2011-8-31 08:14:49 | 显示全部楼层
是个别工件还是一炉子的工件都是这样啊。
发表于 2011-8-31 09:43:44 | 显示全部楼层
我觉得20CrMnTi等温正火硬度控制在150-180HB之间完全是可以的,我以前公司做变速箱,20CrMnTi等温正火就是 930X2小时,560保温3小时!硬度在这范围内,冷加工完全可以,没有反应粘刀的情况
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:38:28 | 显示全部楼层
我们是一批锻件都这样,应该是淬透性低造成的,针对淬透性低的锻件,应如何提高硬度呢?
签到天数: 119 天
发表于 2011-8-31 11:31:56 | 显示全部楼层
如果淬透性一定(低),那么要靠工艺调整不现实!
GMT+8, 2025-8-17 12:38 , Processed in 0.049025 second(s), 21 queries .
