查看: 7054|回复: 13
[求助] 调质时回火时间比淬火时间长还是短?急!
签到天数: 120 天
发表于 2011-9-1 09:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质工艺中回火时间比淬火时间长还是短?急! 还是有的长有的短?我们厂车间干的基本回火时间比淬火时间长,但是工艺文件都是短。。好多年居然都没按工艺干
签到天数: 200 天
发表于 2011-9-1 10:08:37 | 显示全部楼层
热处理保温时间的确定是有规范和标准的。
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... B1%BC%E4&page=1
发表于 2011-9-1 10:18:21 | 显示全部楼层
从我的理解上,调质工艺属于高温回火,保温时间公式为,t=K+AD,K为回火时间基数,如果是气体炉,K=10,如果是盐浴炉,K为3,A为保温系数,高温气体炉中为1,D是工件的有效厚度,我个人认为,高温回火与淬火保温时间是基本相当的,回火时间略长些。(式中K和A都分相应的温度范围,不是通用的)
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:24:48 | 显示全部楼层
yiyongjun 发表于 2011-9-1 10:08
热处理保温时间的确定是有规范和标准的。
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29278&ext ...
我看过《热处理工》中国劳动出版社;书上单独指出,高温回火时,回火时间应当是淬火时间的1.2-1.5倍,一般回火时也要比淬火时间长。。。这种说法有何依据?可以用来定工艺吗?
签到天数: 200 天
发表于 2011-9-1 12:34:24 | 显示全部楼层
如果没有特殊原因对淬火保温时间进行控制,一般来说,回火保温时间比淬火保温时间长。
可根据工件尺寸、装炉量等实际条件来定。
发表于 2011-9-1 12:54:57 | 显示全部楼层
淬火保温时间是为了组织转变得到奥氏体,保温时间T=aKD,a是加热系数,K是装炉系数,D为厚度;调质回火保温是为了得到回火索氏体(根据要求),保温是为了组织转变完全,时间与设备和工件厚度有关,一般比淬火保温时间长。
发表于 2011-9-1 13:23:35 | 显示全部楼层
你先不要学保温时间的长短问题,学习一下各种热处理方法的作用和金属材料的物理性能,今后,你一定会是一个高级的热处理工程师。
签到天数: 117 天
发表于 2011-9-1 13:25:18 | 显示全部楼层
回火时间一般要比淬火时间长一些,这样组织会更好
发表于 2011-9-1 14:04:49 | 显示全部楼层
有一些基本概念必须弄清楚:
   什么是调质淬火时间?是调质产品在淬火是的奥化时间?还是奥化后淬入冷却槽的冷却时间?
   看楼主的主题,楼主的意思仿佛应该是淬火时的奥化时间,但顾名思意,“淬火时间”更易理解为淬火冷却时间。
   而回火时间一般是指回火的保温时间,而不太可能曲解为回火保温后的冷却时间。
   所以,描述问题一定要明确,表达意思一定要清晰,否则就会使阅读的人产生歧义。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:46:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-1 14:04
有一些基本概念必须弄清楚:
   什么是调质淬火时间?是调质产品在淬火是的奥化时间?还是奥化后淬入冷却槽 ...
呵呵 版主我的意思就是保温的时间 不是冷却的 你有和看法?
发表于 2011-9-1 17:20:57 | 显示全部楼层
我的观点已经在第9#帖阐明
发表于 2011-9-1 19:08:17 | 显示全部楼层
这兄弟装牛角尖了...
发表于 2011-9-1 21:04:31 | 显示全部楼层
一般都是回火时间比淬火时间长啊 !!
签到天数: 25 天
发表于 2011-9-2 09:53:17 | 显示全部楼层
我们调质一般是回火时间短一点。
GMT+8, 2025-7-27 21:59 , Processed in 0.056322 second(s), 21 queries .
