查看: 5554|回复: 16
[求助] 淬火液怎么使用才会节省
发表于 2011-9-2 09:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂采用水泥池子(2.5mx10mx1.5m)装使用的淬火液,使用淬火剂每月400Kg,浓度控制在8-12%之间,主要用于调质、中频淬火。
发表于 2011-9-2 15:49:42 | 显示全部楼层
池子里的水不要循环,水温高点也无所谓,它会自己慢慢散到空气中,出水工件用水把沾的淬火液冲到池子里,成本最省了
发表于 2011-9-7 15:03:46 | 显示全部楼层
淬火系统是循环的吗?整个系统封闭吗?淬火的时候加热会损失一些,具体多少要靠自己统计的
 楼主| 发表于 2011-9-7 20:50:16 | 显示全部楼层
是循环的,并且用冷却塔进行冷却。
发表于 2011-9-7 21:05:28 | 显示全部楼层
我是来学习的:handshake
签到天数: 54 天
发表于 2011-9-7 22:11:41 | 显示全部楼层
你那个消耗是非常大,不知道是处理什么零件
PAG10-12%消耗量本身就很大
你可以在旁边弄点清水池
 楼主| 发表于 2011-9-8 18:20:36 | 显示全部楼层
主要做中频淬火(中频机床6台),90KW井式炉淬火用2台
签到天数: 7 天
发表于 2011-9-8 22:48:38 | 显示全部楼层
你这个是集中供液的吧?
发表于 2011-9-9 18:34:04 | 显示全部楼层
集中供液用冷却塔太浪费了,有条件的可以用制冷机
 楼主| 发表于 2011-9-10 11:25:35 | 显示全部楼层
使用制冷机,好建议
发表于 2011-9-10 11:29:42 | 显示全部楼层
有个经验,不要用检测浓度的方法,采用测冷却曲线的方法。因为时间长了浓度根本不准确
 楼主| 发表于 2011-9-10 11:40:53 | 显示全部楼层
都说检测不准,但是浓度低,不添加淬火剂,工件变形很明显。不知这该怎么解释。
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-10 13:19:48 | 显示全部楼层
你可以采用板式冷却器进行冷却。
 楼主| 发表于 2011-9-14 16:05:37 | 显示全部楼层
不知您说的板式冷却器具体是?可介绍一下吗?
发表于 2011-9-17 08:45:18 | 显示全部楼层
检测浓度不准确,但是简单方便,可制定标准;测冷却曲线直接,但是复杂,且无标准。
哪个实用?可见而知!
签到天数: 301 天
发表于 2011-10-1 11:13:32 | 显示全部楼层
淬火前产品要清洗,把油脂去除,防止混入后产生气泡!
淬火液槽要有油水分离,把淬火液中的油排除
淬火后产品要用纯水清洗,清洗的液体可以作为淬火液补充也使用添加。
每月一次理化分析,交给淬火液供应商分析,不用掏钱!
根据报告看是否需要添加灭菌剂(通常定期加,比例0.1%),浓度散差的程度,冷却曲线是否符合要求,
PH值是否要调整(加PH向上剂)。
发表于 2012-4-24 14:56:29 | 显示全部楼层
最好是让淬火后工件过清水,用来补加,减少带走量,经济,还环保
GMT+8, 2025-7-21 02:19 , Processed in 0.058701 second(s), 21 queries .
