查看: 3138|回复: 6
工件从网带落到油面的距离
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-3 10:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
静止的热工件,在空气中的冷速约1度/秒,
工件从网带下落到淬火油槽油面时,做自由落体运动
速度逐渐增快,热工件在不同流速空气中的冷速是多少,
工件在下落过程中,温度下降多少,下降的距离如何控制。
也就是工件从网带落到油面的距离应该如何设计。
发表于 2011-9-3 11:07:50 | 显示全部楼层
1度一秒不不止吧?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:16:21 | 显示全部楼层
这个可以用公式进行计算的
发表于 2011-9-3 13:51:42 | 显示全部楼层
这个怎么能狗清楚的计算啊 ???????????????????
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:15:25 | 显示全部楼层
下落距离等于重力加速度乘以下落时间平方的二分之一
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:20:07 | 显示全部楼层
例如,下落距离为1米,下落时间为0.45秒
         下落距离为2米,下落时间为0.64秒
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:21:56 | 显示全部楼层
冷却速度可以测的,和工件的比表面积有关和温度有关
GMT+8, 2025-8-3 16:14 , Processed in 0.045636 second(s), 21 queries .
