楼主: wdc_2010617
[讨论] 工件磨齿后硬度降幅
发表于 2011-9-5 15:23:32 | 显示全部楼层
钢液在凝固时,首先析处的是含碳和合金元素较低的固溶体,然后枝晶间隙材被含碳和合金元素高的液体所填满,这就是枝晶偏析,严重的话会形成带状组织。所以我认为有可能再渗碳淬火时,由于基体的碳和合金元素的不均布,导致硬度的局部不均匀。
发表于 2011-9-5 19:30:47 | 显示全部楼层
首先问一下,磨齿前后的硬度对比,是检查齿轮的齿顶硬度还是用专用设备查的齿侧面硬度?
如果是查齿顶圆硬度,外圆磨磨齿顶圆是不会造成烧伤的。磨齿机磨齿如无烧伤对硬度基本无影响。
磨齿后齿轮精度等级要提高好几级,已经磨到尺寸了怎么可能再去用强力抛丸破坏精度?
淬火后如接着回火,温度只要温度超过160-170度,再去进行冰冷处理指望提高硬度肯定不会有任何效果。
重要齿轮产品的试块应该尽量采用相近模数的3-5齿齿形试块,在滚齿前应再进行一次调质处理。
我觉得磨前硬度不低说明表层残奥很低。
至于磨齿后硬度下降,可能与次层残奥数量较多有关。
也可能与高碳浓度的过共析层与共析层过浅有关。
总之是热处理工艺控制不当所致。凡是需要磨齿的齿轮我们在工艺制定都要充分考虑尽可能拉长高硬度区。
只有与客户协商让步接收。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 11:33:17 | 显示全部楼层
如果是查齿顶圆硬 ...
磨齿前检测的是齿顶,磨齿后检测的是齿面,全部用便携式里氏硬度计检测,请问有专用检测齿面硬度的设备吗?
发表于 2011-9-6 16:04:51 | 显示全部楼层
wdc_2010617 发表于 2011-9-6 11:33
磨齿前检测的是齿顶,磨齿后检测的是齿面,全部用便携式里氏硬度计检测,请问有专用检测齿面硬度的设备吗 ...
如果是用里氏硬度计,应该在同样的位置测试,试试看
里氏硬度计的测量值需要考虑其准确性
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 16:46:39 | 显示全部楼层
里氏硬度计在使用时有什么要求吗?比如光洁度、平整度、最小截面等
签到天数: 153 天
发表于 2011-9-6 17:04:32 | 显示全部楼层
如果是查齿顶圆硬 ...
强力喷丸是在磨齿后进行的,强喷后对磨齿粗糙度稍有影响,齿轮的精度等级不会下降。强喷后渗碳淬火齿轮表面硬度一般要上升2-3HRC,强喷后疲劳强度大大提高,曾有一客户的螺伞做台架试验,20万次齿面有轻微擦伤,卸下来经我们强力喷丸,再装上去试验,运转至100万次,齿面光亮如镜。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-9-7 09:50:40 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2011-9-6 17:04
强力喷丸是在磨齿后进行的,强喷后对磨齿粗糙度稍有影响,齿轮的精度等级不会下降。强喷后渗碳淬火齿轮表 ...
现在行情价强力喷丸多少钱一吨
GMT+8, 2025-8-18 15:54 , Processed in 0.044342 second(s), 18 queries .
