查看: 7277|回复: 9
再次求助:如何达到合格的金相组织
发表于 2007-9-20 15:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产一种低碳钢产品,美标是LCC,其中C%<=0.25, Si%<=0.60,Mn%<=1.20,其他都是微量。
热处理工艺要求是,正火940度60分钟后空冷,再淬火930度90分钟,最后回火630度100分钟后空冷。
请问各位大侠,应该出现什么金相组织?
为什么我们产品的金相总达不到要求,被客户说是水淬不良?
如果仅有一个大水槽,如何改善水淬呢?
多谢,多谢啦!!!!!!
发表于 2007-9-20 16:13:37 | 显示全部楼层
我个人推测有可能回火索氏体,关键图纸要求硬度多少?
盐水或碱水淬透性比水强。
签到天数: 119 天
发表于 2007-9-20 18:34:09 | 显示全部楼层
如何达到合格的金相组织
就是回火索氏体,15%的盐水40度以下的温度,可以的话适当搅拌,高温回火时间要充分,另外专用的淬火液如北京华立的水基淬火液在保证淬硬层的 前提下,不至于淬裂。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
addle + 4 技术讨论
发表于 2007-9-20 22:11:12 | 显示全部楼层
都不知道该做出什么组织,还问什么组织合格?
发表于 2007-9-20 22:23:30 | 显示全部楼层
老兄,可以解释下这个淬火工艺不?
还有就是你们的产品形状和硬度要求。谢了!
:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
 楼主| 发表于 2007-9-21 14:43:57 | 显示全部楼层
BINGO! 回火索氏体是对的!!!
呵呵!
问题是,如何在现有水平上达到满意的结果?
盐水是不可能作了。
其他方法呢?
请教各位高手!!!
发表于 2007-9-21 14:51:18 | 显示全部楼层
老兄,你就不能一次把话说完,客户的要求到底是什么?
发帖子就发清楚点啊,老兄.
发表于 2007-9-21 15:26:14 | 显示全部楼层
把具体的要求这些说出来才可以撒
 楼主| 发表于 2007-9-21 18:27:13 | 显示全部楼层
客户就是想得到合格的索氏体,但是,大概是设备能力所限,我们总是做不好,我们的水槽很普通,大概2立方,用水泵增加了向上的水流喷射,可是效果还是不好,金相要么出魏氏组织,要么就是组织过大不符合索氏体。
发表于 2007-9-21 19:10:10 | 显示全部楼层
正火后冷却速度低可能是组织粗大的原因,或淬火时的保温时间长.
你水槽可能太小了,造成了淬火冷却速度过慢,形成魏氏组织.
水溶液中不能混有灰尘,油.等其它物质,另如果自来水第一次用,最好用加热后的废品淬水中,然后配成5%~10%的盐水溶液.注意水溶液的使用温度最好不超过35摄氏度.
若还不行,不怕工作环境,也可换为同等浓度的碱溶液.
再不行,请教有关新型快速冷却剂厂家.
GMT+8, 2025-7-23 04:47 , Processed in 0.052801 second(s), 22 queries .
