查看: 13682|回复: 18
[讨论] 硬氮化硬度不够,请问能做第2次吗?有赏了
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-6 13:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
材料为38CrMoALA.   直径120*600MM,基体硬度28~30
硬氮化,深度试样检测下来只有0.5MM,客户要求0.6MM
硬度HV950,离HV1000还有点差距
不知道再做一次有没有效果,能不能弥补下?
在线急等```````````
最佳答案
查看完整内容
[书籍] 金属热处理缺陷分析及案例http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83529&extra=page%3D1 参考第500页《曲轴气体渗氮后表面硬度偏低的挽救措施》材料、技术要求与楼主的产品基本接近。
签到天数: 2084 天
发表于 2011-9-6 13:55:13 | 显示全部楼层
[书籍] 金属热处理缺陷分析及案例http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 13:56:09 | 显示全部楼层
因为不是本厂做的,外发给其他热处理厂,对硬氮化不是很懂,故来求教。。。
发表于 2011-9-6 14:20:33 | 显示全部楼层
   38CrMoAlA是氮化专用钢,其氮化工艺性能非常好,正常的气体氮化硬度就可达到1200HV左右。
   建议楼主先找出不合格原因后再对症下药,确定返工工艺(试验)
发表于 2011-9-6 15:05:47 | 显示全部楼层
可以,一般情况下层深不够,都要进行续渗,想想氮化原理,那就是氮在一定温度下的扩散,你续渗为什么不可以呢。至于硬度低,那看你第一次渗的时候是温度偏高还是偏低,像38CrMoAl这种材料一般硬度低是因为氮化温度低了,氮化温度控制在550-570度之间,硬度该在1000以上
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-6 15:14:47 | 显示全部楼层
你的原工艺是咋设定的
发表于 2011-9-6 16:27:49 | 显示全部楼层
可以先用细砂喷一下工件表面,再氮化一次
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 17:07:35 | 显示全部楼层
wyj_8407 发表于 2011-9-6 16:27
可以先用细砂喷一下工件表面,再氮化一次
那不喷砂,直接再氮一次可行吗?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 17:08:58 | 显示全部楼层
湘技莫 发表于 2011-9-6 15:14
你的原工艺是咋设定的
对方热处理厂做的,我改天去问问工艺
如果对方温度已经在550~570了,那该怎么办
我估计对方氮化时间不够,导致深度不够深
但是硬度和氮化时间有关系吗?
签到天数: 301 天
发表于 2011-9-6 18:52:27 | 显示全部楼层
温度低可以继续返修 ,如果温度高导致硬度低,返修就没有意义了。就你说的HV950符合国家规定,不要盲目返修。如果深度,不行可以在原来温度进行返修延长时间。
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-6 21:00:35 | 显示全部楼层
这么深的层深,这个硬度可以了,能使用就放行算了,实在不行再说返工的事情。
发表于 2011-9-7 11:02:16 | 显示全部楼层
来学习学习,顺便做个广告。
发表于 2011-9-8 14:59:52 | 显示全部楼层
氮化前做过调质处理吗?
发表于 2011-9-8 15:57:40 | 显示全部楼层
johnny9701 发表于 2011-9-6 17:07
那不喷砂,直接再氮一次可行吗?
不喷砂,效果不好.因为喷砂后增加接触面积,效果好.
签到天数: 1717 天
发表于 2011-9-10 00:14:32 | 显示全部楼层
直接做第二阶段延长时间
签到天数: 118 天
发表于 2011-9-10 09:43:15 | 显示全部楼层
查清愿因才好说怎么做???
发表于 2011-9-10 15:35:08 | 显示全部楼层
一段分解率高了,还有可能就是氮化温度高了
发表于 2011-9-10 22:16:19 | 显示全部楼层
让对方热处理厂再补渗一下,他们会知道什么热处理的。
发表于 2013-2-17 16:50:44 | 显示全部楼层
   “老新郎”这名儿是十几年前人们给敬老院赖老汉取的外号。昆明白癜风最好医院从他八十三岁那年,同本院七十四岁下肢瘫痪的高老人结婚那会儿起,便有人这么叫他。
        赖老汉每天要服侍老伴饭菜茶水,洗脸洗澡端便盆也实行了三包。寒天里,火桶热水袋送到床边;热天,一把蒲扇吧嗒吧嗒在老两口中间响着。
        赖老汉生来就闲不住,身体又硬朗,一有空他就去捡破烂。有人就爱跟他说笑:“老新郎,你倒是宝刀不老哇!”“人家是人老心不老嘛!”
        “呸!羞死人!”每逢这种情景,老汉最多回敬这几个字就加快脚步。
        “别装正经了,要不,快进棺材的人了,为啥还娶个老婆子呢?”人们总不肯放过他。
        赖老汉极不愿跟人讲起为啥结婚的事。当初,高老婆子病在云南白癜风专科医院床上怪可怜的,敬老院里里外外一把手的院长又照顾不过来,身板还硬朗又热心的赖老汉就帮着照料,后来院长就让他全包了。当别人指手画脚骂他老色鬼时,他心里真委屈得慌。院长却诡秘地说:“你们干脆结婚算了,省得人家说闲话。”“这……别人会戳我的脊梁骨哇!”可转念一想,那老婆子……老汉为难极了。后来院长好说歹说……
        “哎,说这些有谁相信?反正打结婚证了,外人说什么就当他们打乱话吧!”老汉只能这样安慰自己。
        卖了破烂总能换几两猪肉回去。老汉每次把肉炖得烂烂的昆明白癜风专科医院,喂到老伴嘴里总要问:“烂了么?”“烂了,蛮烂了。”继而都笑得张开了没牙的嘴,眼睛眯成了细细的缝。
        冷天的晴日里,昆明白癜风专科医院赖老汉常搀扶着老伴到院前那背风的地方去晒太阳。有一回,坐在摇椅上的老伴望着直喘粗气的赖老汉,干枯的眼里流出几颗泪来,嘴巴扁了扁说:“要是没有你,我墓堆上的草怕有几尺高了。”老汉听了竟不好意思起来。昆明白癜风医院他边喘粗气边脱帽子,手在冒着热气的光头上瘙着,憨憨地笑了:“嘿,还说这些做啥呢。将心比心呗,要是我病了……不说了不说了。”
        结婚第三年,老伴去世了。忙完后事,赖老汉请匠人扎了一栋三层的纸屋,昆明白癜风专科医院
屋里还做了一个侍者,连同冥国银行的数百万元纸钱一起烧给了老伴。
        不久后的一天,红红的斜阳镶在西天五彩的云霞里。夕阳的余辉护士关心:丽江白癜风最好医院
下,赖老汉躺在院前那背风处的摇椅上,微闭着双眼,脸上还带着轻松坦然的笑容。
       他去了,那样地自在和潇洒。
       有人说,不是积了德的人是没有这个福气的。
GMT+8, 2025-7-3 15:45 , Processed in 0.062617 second(s), 21 queries .
