查看: 5338|回复: 3
[求助] 轴承钢碳化物带状的判定
签到天数: 987 天
发表于 2011-9-7 14:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,遇到一难题请教:本公司从经销商处购买直径18的球化退火轴承钢,检验结果碳化物带状为3级,根据18254标准小于2级合格,因此判定不合格。钢厂的回复:钢材是热轧状态出厂的,根据18254标准小于等于3级合格,因此判定合格。(球化退火是经销商自己做的)。
因此结论是:钢厂的材料是合格的。用户手中的材料是不合格的。经销商要对这个碳化物带状买单吗?
发表于 2011-9-7 14:38:04 | 显示全部楼层
这个就按国标和你们签订的订购协议去处理,向谁订购让谁负责。
发表于 2011-9-7 15:16:53 | 显示全部楼层
    建议以后在协议中写明枝术要求  不写明按国家标准执行  市场上都是这样. 一份价格  一份货.
签到天数: 916 天
发表于 2011-9-7 17:34:14 | 显示全部楼层
标准确有矛盾之处,有时只能通过协商解决。
如果横断面不是工作面,对产品的使用应无致命的影响。
GMT+8, 2025-8-18 14:11 , Processed in 0.043799 second(s), 21 queries .
