查看: 6727|回复: 7
[求助] 见识广的朋友看看这成分是属于哪类材料?
发表于 2011-9-9 17:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一朋友问我一国外材料
C:0.06%
Mn:至少15%
Cr:至少10%
一般这属于哪一类材料呢?请教...
其它情况不详
发表于 2011-9-9 18:18:43 | 显示全部楼层
看错了,这种成分是挺少见的。
发表于 2011-9-9 20:30:11 | 显示全部楼层
象高锰不锈钢,具体查一下.
发表于 2011-9-10 13:57:48 | 显示全部楼层
由于其它情况不详,只有三种成分,试着分析一下:
C:0.06%,可以看出含碳量很低,如果按照我们国家的牌号编排原则,则钢号前面必加“0”,如此低的含碳量只有不锈钢和耐热钢或电工钢才会为了减少第二相数量,避免形成微电池作用产生电化学而腐蚀,或减少电阻,由此可以猜测肯定是用于耐腐蚀的地方或电工用钢。
Mn:锰是奥氏体化元素,加入如此大量的锰,钢就会成为奥氏体组织,由此,排除了电工钢的可能。
Cr:是铁素体形成元素,同时铬可耐腐蚀、耐热,加入大量的铬可以形成马氏体组织,形成马氏体不锈钢。
由以上分析可以合理猜测,一般这属于双相不锈耐热钢这一类。
发表于 2011-9-13 14:33:21 | 显示全部楼层
以前的不锈钢,考加Cr 和Ni
二战后用Mn代替高价格的Ni,发展出了Mn系不锈钢。可以翻翻资料,查查
 楼主| 发表于 2011-9-14 08:20:19 | 显示全部楼层
好几天没上论坛了
非常感谢以上各位给予的指点...
发表于 2011-9-14 15:03:28 | 显示全部楼层
联众L1 俗称201 不过C要高一点
发表于 2011-9-14 15:50:28 | 显示全部楼层
4楼分析的好,受教了。
GMT+8, 2025-8-18 18:36 , Processed in 0.051786 second(s), 22 queries .
